+ Répondre à la discussion
Discussion: problème avec l'outil Fusion HDR de Photoshop
    Avatar de ROLA
    ROLA est déconnecté Validating
    Boîtier: 20D+Grip / 30D+Grip / 40D+Grip
    Objectif(s): 10x22 3,5/4,5 ; 24x70 2,8 L; 400 5,6 L; 70x200 2,8 EX ; 180 3,5 MACRO; 90 2,8 Macro
    Date d'inscription
    July 2005
    ARLON
    Genre :
    Homme
    Par défaut problème avec l'outil Fusion HDR de Photoshop
    Salut
    j'essaie de faire une fusion entre deux photos avec l'option fusion HDR de photoshop et j'ai chaque fois ce message.
    Code:
    Etendue dynamique insuffisante dans ces photos pour construire une image HDR valide
    Quelqu'un peut me dire d'où vient le problème.
    Merci d'avance.
    Romain
    Avatar de gparedes
    gparedes est déconnecté Animateur Atelier "Animalier"
    Boîtier: 1D Mark IV, 5D Mark III
    Objectif(s): 50 F1.4; 17-40L F4; 24-105L F4 IS; 105m F2.8 EX DG; 70-200m F2.8L IS; 300 F2.8L IS
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    Cela ressemble si on décripte le message, que les photos que tu lui demandes de traiter contiennent une plage limite de tons qui ne lui permet pas de faire l'opération sans dégrader de trop le résultat final.
    Regarde sur les 2 photos a assemble si les niveaux apparaissent en forme de peigne (c'est à dire des tons manquant probablement dû a un rattrapage des expositions assez forte et peut être l'utilisation d'un format 8bit de départ)
    Car bien sûr pour que les trnasitions soient quand même propres il faut que les images aient quand mêmes suffisement d'information dans les gammes de couleurs sous peine d'avoir une photo final inexploitable.
    Eventuellement essayes avec des logiciels dédiés HDR car photoshop n'est pas le meilleur pour cette technique
    PS: je pense que ce soft http://www.hdrsoft.com/fr/index.html fait mieux que toshop (à confirmer) car je ne l'ai pas essayé (faut dire que je ne fais pas beaucoup de HDR )
    Dernière modification par gparedes ; 23/10/2006 à 17h28.
    Avatar de ROLA
    Date d'inscription
    July 2005
    ARLON
    Genre :
    Homme
    merci
    j'ai testé le programme donc tu m'as mis le liens, mais je n'obtiens rien de bon.
    Concercant photoshop, j'enregistre deux images depuis mon raw avec 1 ou 2 valeur de différences.
    j'ai essayé avec 1 et 2 valeurs, mais j'ai toujours la même erreur.
    Avatar de Vinzzz
    Vinzzz est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 30D
    Objectif(s): 50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Date d'inscription
    October 2006
    Genre :
    Homme
    Pour faire du HDR, je crois qu'il faut utiliser des photos prises avec des valeurs d'expositions différentes et non deux images provenant du même raw avec des corrections d'expo différentes. => un bracketting de 1.5EV ou + est conseillé. (ou même 5 photos prises de -4 à +4EV par exemple)
    Dans ton cas tu peux toujours tenter de ratrapper ton image après une conversion linéaire et een utilsant la commande tons clairs/tons foncés.
    Avatar de ROLA
    Date d'inscription
    July 2005
    ARLON
    Genre :
    Homme
    ok, merci je vais tester ça!
    Avatar de ROLA
    Date d'inscription
    July 2005
    ARLON
    Genre :
    Homme
    Tu ne connais personnes qui a un bon tutorial sur ce programme.
    Car j'ai vu des photos fait avec et le résultat est très bon, mais moi j'ai un résultat type bd.
    Dernière modification par ROLA ; 23/10/2006 à 20h09.
    Avatar de Tiebin
    Tiebin est déconnecté Abonné
    Boîtier: 1DX + 1D Mark IV
    Objectif(s): Du 17 au 600 mm en L
    Date d'inscription
    September 2004
    Corserey -Suisse-
    Genre :
    Homme
    J'utilise quelques fois photomatix pour compensé les expositions.
    Je trouve qu'il ne faut pas trop en abusé, surtout sur les différences d'exposition.
    En principe j'en fait 3 photos depuis le raw, avec 1ev de décalage.
    J'ai trouvé ça sur le net
    Dernière modification par Tiebin ; 23/10/2006 à 20h42.
    Avatar de ROLA
    Date d'inscription
    July 2005
    ARLON
    Genre :
    Homme
    ok, merci, je vais tester ça :thumbup:
    Avatar de rororomain
    rororomain est déconnecté Abonné
    Boîtier: Canon 7D
    Objectif(s): Canon EF-S 15-85 IS USM, Canon 50mm f 1.8
    Date d'inscription
    August 2010
    Genre :
    Homme
    Je deterre le topic car j'ai un souci avec l'outil de fusion HDR sous CS5
    J'ai le message d'erreur "erreur 22: Windows ne possède pas de constructeur, ligne 388 -> var w = new Windows (res);"
    J'ai essayé de désinstallé, nettoyer le registre et supprimer tous les fichiers photoshop, puis reinstallé en administrateur, toujours le message d'erreur
    Quelqu'un a deja eu le probleme?
    Une solution?
    Gropute est déconnecté Membre
    Boîtier: Canon 50d
    Objectif(s): 17-40mm f4L - 50mm f1.8 - 100mm f2,8 Macro - 8mm fisheye 3,5
    Date d'inscription
    October 2010
    bordeaux
    Genre :
    Homme
    J'ai la même erreur que toi et je trouves pas de réponse et je me demander si par hasard tu avais fini par trouver la solution?
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 27/07/2011, 14h39
  2. Probleme Avec La Fusion Hdr Sur Photoshop
    Par lawless dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/06/2007, 12h30
  3. probleme avec photoshop urgent !
    Par denver dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/04/2007, 21h52
  4. [photoshop] probleme de script
    Par pyrros dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/03/2007, 00h33
  5. Problème Photoshop CS2
    Par c.lescou dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/06/2006, 11h45
