#3
| Bon, on avance.... J'ai tenté une impression en utilisant les profils ICC.... c'est parfait! Mon post d'hier oubliait de préciser que je n'étais pas allé plus loin que l'aperçu qui est lui horrible! On se résume: - impression via gestion imprimante aperçu conforme à l'image écran mais photo imprimée toujours un peu plus sombre - impression via gestion Lightroom aperçu horrible mais photo imprimée très fidèle à l'écran Me confirmes tu ceci chez toi ou dois-je encore peaufiner? Pour info mon driver d'imprimante installé est la version 3.65 et les profils sont ceux d'Epson fineArt Dernière question... quelle résolution d'impression utilises tu dans le panneau de config Lightroom pour un résultat maximal? Par avance merci de ton aide! |
#4
| 'jour ! LR est calé à 240 dpi. Je te confirme les rendus, mes impressions avec profil sont conformes à l'écran en terme de densité parce que j'utilise des profils spéciaux. La R1800 a tendance a être trop dense à mon goût. L'aperçu donné par le driver EPSON (version 5.51 car driver différent de celui de la 2400) est effectivement bizarre je n'en tiens jamais compte sauf pour apprécier la taille de l'image et des marges. Je n'imprime jamais en utilisant la management par l'imprimante, du coup je n'avais jamais remarqué que dans ce cas l'aperçu colle avec l'affichage écran. Mais je viens de faire un essai à l'instant ! Tes profils doivent être adaptés à tes papiers, un profil par papier, quel est celui sur lequel tu imprimes ? |
#5
| J'avais le même problème avec une Epson 4800, sortie trop dense par rapport à l'écran (bien sur écran étalonné, profils "maison") alors quavec une Kodak 1400 c'était nickel. La solution est de "corriger" le profil : un logiciel comme Eyeonematch le permet dans une certaine mesure (un peu violente) ou alors avec Profilmaker qui permet le microréglage (bon c'est hors de prix mais ca marche super). |
#6
| Exact, il faut aussi ajouter que le rendu sur papier tend à boucher un peu les ombres si le tirage n'est pas observé dans de bonnes conditions de lumière, mais qui regarde ses photos sous une lampe à 5500k ? Or j'ai l'impression que les profils EPSON de base pour encres pigmentaires sont faits pour une observation sous un éclairage bien déterminé. Je n'ai pas ce problème avec les encres CLARIA à base de colorants. Il ne faut pas hésiter à faire profiler, CM pour ne citer personne propose maintenant deux types de rendus, un normal et un second avec des ombres plus légères. C'est celui que j'utilise par défaut sur du glossy. En mat c'est un peu moins marqué. |
#7
| Pour répondre à Chicco, j'utilise bien sur les profils adaptés au papier.. Essentiellement du semi glossy de chez Epson et du heavy mat de chez epson également... Merci pour vos conseils! Mac |
#8
| Citation:
Il existe plusieurs profils chez EPSON pour ces papiers, je crois que les dernières versions sont sur le site australien et portent la référence R1 dans le nom. Si tu ne trouves pas fait moi signe je peux te les envoyer par mail. Si tu n'est toujours pas satisfait du rendu, la seule solution est le profilage chez Christophe Métairie, ou un autre. Compter environ 50 € par papier. Ca vaut le coup sur une 2400. |
#9
| Je viens de passer 1h sur le site epson australien... pas un poil de profil ICC... Je rage;-) |
#10
| Hum, pas trouvé non plus, j'aurai juré pourtant que c'est là que je les ai trouvés... Mais il n'y a pas de référence R1 (pour révision 1 ?) j'ai confondu avec la 1800. Tu peux aussi essayer Epson USA. Sinon j'ai encore le conteneur avec tous les profils dernière version pour la 2400. C'est un exe qui fait 9.01 Mo. Si ça passe par mail je peux essayer de te l'envoyer. |
#11
| Ceux que j'utilise actuellement ont pour nom epson 11733.dmg, 11734.dmg et 11735.dmg. Si les profiles que tu as sont differents, je suis interessés. Par avance merci! |
#12
| Ben non, ce sont les mêmes références, donc y'a des chances que les profils soient identiques. Si tu n'es pas satisfait du rendu il te reste deux possibilités : Vérifier le gamma de ton écran et si c'est OK alors aller vers des profils sur mesure. Cette charte de gris s'affiche-t-elle correctement chez toi ? http://cjoint.com/?eytHpKEWbx A+ |
#13
| Merci pour cette réponse.. Hélas(!) oui cette charte de gris s'affiche parfaitement.... |
#14
| Bon j'ai franchi le pas, PrintFix Pro V2,0 et c'est un régal.... Ecrans calibrés avec une sonde Spyder Pro, imprimante avec PrintFix pro pour les profils ICC maison, tout est impeccable, what you print is what you see... pas de miracle il faut un peu d'argent et beaucoup de temps. La V2,0 du soft donne des dégradés de gris fabuleux... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15
| Une autre question me vient maintenant à l'esprit. En mode Advance B&W printing, il n'est pas possible de décocher le controle de l'impression par l'imprimante R2400. Or la version 2,0 de PrintFix Pro permet d'avoir d'établir des profils parfaits en niveau de gris. Comment se servir de ces profils? Par avance merci de votre aide! Mac |
#16
| Encore une fois je ne connais pas le driver de la 2400 mais je pense qu'il faut rester en mode couleur et justement utiliser les profils maisons. |
#17
| Chicco, C'est ce que j'ai fait... c'est catastrophique!!! |
#18
| Si tu choisis 'ICM off' et que tu sélectionnes ton profil N&B dans toshop c'est pas bon ? Et le choix du papier tout est OK ? Il y a longtemps que j'ai pas pratiqué sur la 2400 mais les choix me semblent être similaires à ceux de ma 1800. En tout cas le principe est le même. |
#19
| je deterre ce post à nouveau, car j'ai le meme probleme avec mes impression sur une epson R320 et des photo qui sortent tres sombres malgré une calibration d'ecran. Je ne suis pas expert sur pc car je n'y fait que le traitement photo et c'est la que je regrette de ne pas utiliser mon mac. Je n'ai pas envie d'acheter une sonde de calibration pour l'imprimante. Des personne pour m'aider à ce niveau...ou ayant rencontré les memes problemes? |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Lightroom - IPTC et gestion rendu | chrisbati | Logiciels | 0 | 27/09/2007 18h58 |
| Aide pour la gestion des couleurs dans lightroom | Fred08 | Logiciels | 8 | 08/08/2007 09h24 |
| Gestion des fichiers sur Lightroom | Moscool | Logiciels | 3 | 09/02/2007 11h29 |
| Visualiseur d'images et gestion des profils ICC... enfin ! | alnet06 | Logiciels | 0 | 18/10/2005 08h44 |
