+ Répondre à la discussion
Discussion: Question sur la luminosité des objectifs ...
    zilliq est déconnecté Membre
    Date d'inscription
    April 2005
    Arrow Question sur la luminosité des objectifs ...
    Bonjour à toutes et tous,
    Une question me turlupine depuis quelque temps, et j'aimerai être sur que l'amateur que je suis ait bien compris.
    A focale égale, plus l'ouverture est faible plus grande est la luminosité d'un objectif, c'est bien cela ? c'est bizarre que plus on ferme plus c'est lumineux, non ?
    Ainsi, par exemple, un 50:2.8 est plus lumineux qu'un 50:5.6 ou 50:5.6-6.3 ?
    Autrement dit, pour avoir un objectif le plus lumineux possible, notamment pour le portrait ou les paysages, il faut mieux avoir une faible ouverture ?
    Le but de cette question c'est que je recherche un grand angle lumineux pour mon Eos 10D, et que si ce que je vous demande est juste je rechercherai un objectif à faible ouverture comme le sigma 17-35: 2,8-4.
    Merci pour vos réponses et pour eclairer ma lanterne.
    Zilliq
    Avatar de Nobodythere
    Nobodythere est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 5D markII + 20D
    Objectif(s): Canon : 16-35F/2,8L II ; 50F/1.8 ; 100F/2.8Macro ; ;24-70F/2,8 L ;100-400L ; mpe65
    Date d'inscription
    July 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    Genre :
    Homme
    en fait.... si j'ai bien compris ta question tu te trompe dans l'ouverture :
    une ouverture à 2.8 est plus grande qu'une ouverture à 5.6.... quand tu passes de 2.8 à 5.6 on dit que tu fermes ton diaphragme (et il y a beaucoup moins de lumière qui y arrive...)
    là j'avoue qu'à chaque fois jhéiste : pour passer d'une ouverture à la suivante il faut multiplier par V2 (racien carré de 2). 2.8 x v2 = 4 ..... (il y a aussi des 1/2 ouvertures ce qui complique les chose)
    Mais (c'est là que je sais jamais) entre F/2.8 et F/4 il y a déjà 2x moins de lumière qui arrive au capteur (corrigez moi si je dis une conn***ie
    pour avoir un objectif lumineux pour le portrait il vaut mieux avoir une GRANDE ouverture
    Avatar de PhB
    PhB
    PhB est déconnecté Abonné
    Boîtier: XTi + 7D grippés
    Objectif(s): 3 zooms et 1 "macro" / Progresser dans la maitrise de mes "jouets"
    Date d'inscription
    June 2005
    QC
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par zilliq
    Zilliq
    C'est l'inverse ...
    Sans rentrer dans des considérations techniques, plus le nbe f est bas, plus l'appareil est capable de prendre des photos ds des conditions de lumière difficiles ...
    f3.5 est une valeur très courante. f2.8/f2.5 l'est moins et plus le nbe f est faible mieux c'est ... mais le prix augmente de façon exponentielle !
    Ce qu'il faut retenir aussi est que ce nbe f varie en fonction de la focale sur un zoom : 18-200 f3.5-f6.3 p.ex. signifie qu'à 18mm le diaphragme s'ouvre jusqu'à la valeur f3.5 et qu'à 200mm, la meilleure valeur possible pour f est 6.3 : pas terrible du tout.
    En photo qd on parle d'ouverture il s'agit de l'ouverture que le diaphragme règle définissant ainsi la qté de lumière autorisée à passer vers le capteur (ou le film). Plus le diaphragme s'ouvre, plus la lumière passe. Un diaph ouvert en grand est appelé une gde ouverture, ex. f2.5 et moins. A contrario, plus le diaph se ferme, moins de lumière passe. On parle de petite ouverture (la valeur f augmente : f3.5 et plus p.ex.).
    Plus f est petit, mieux c'est ... Le fin du fin pour un zoom est une ouverture dite constante : qqsoit la focale, l'ouverture disponible reste la même et en général c'est une bonne valeur. Ex. 28-57 f2.8 Tamron : autant à 28mm qu'à 75mm, l'ouverture est bonne : f2.8.
    Zaphod est déconnecté Membre
    Boîtier: 40D
    Objectif(s): 10-22 / 17-55 IS / 50 1.4 / 70-300 IS
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    C'est simple, l'ouverture est donnée en terme de F/2.8 - F/4 etc...
    Donc "F sur 2.8" "F sur 4" etc...
    C'est une division, donc plus le chiffre est grand, plus tu divises par beaucoup, plus l'ouverture est faible.
    Ce qui veut dire que le diamètre d'ouverture de diaphragme est égal à la distance focale (F) divisée par 2.8 - 4 - etc...
    Quand sur un objectif de focale 100 mm - tu choisis une ouverture de F/4 tu as un diamètre d'ouverture de 25 mm. Quand tu choisis une ouverture de F/8 ton diaphragme a un diamètre d'ouverture de 12.5 mm.
    Comme la lumière qui arrive est proportionnelle à la surface d'ouverture et non le diamètre, c'est donc proportionnel au carré du diamètre d'ouverture.
    Donc pour doubler la quantité de lumière qui arrive : il faut effectivement multiplier par racine de 2 le chiffre diviseur de l'ouverture.
    1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 etc...
    A noter que les objectifs sont donnés en ouverture maximale.
    On donne rarement le chiffre d'ouverture minimale qui peut aussi varier d'un objectif à l'autre.
    Par exemple, un objecitf peut aller de f/2.8 (ouverture maxi) à f/22 (ouverture mini)
    Pour se rendre compte, on peut regarder un zoom de face, en faisant varier la focale, on voit le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme en même temps que la longueur focale change.
    Avec l'aide du test de profondeur de champ tu peux aussi voir l'effet du changement d'ouverture à une focale donnée.
    chirouille est déconnecté Membre
    Boîtier: 40D
    Objectif(s): Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Date d'inscription
    October 2004
    Strasbourg
    Genre :
    Homme
    Jolie explication !!!
    Avatar de gparedes
    gparedes est déconnecté Animateur Atelier "Animalier"
    Boîtier: 1D Mark IV, 5D Mark III
    Objectif(s): 50 F1.4; 17-40L F4; 24-105L F4 IS; 105m F2.8 EX DG; 70-200m F2.8L IS; 300 F2.8L IS
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par Zaphod
    Uniquement valable pour des zooms à ouverture non constante bien sûr, car un 70-200 F2.8 constant, ne changera pas d'ouverture en changeant de focale. De plus cela ne le fait sur les zooms à ouverture différente entre min focale et max focale qu'en allant de la plus petite focale vers la plus grande et jamais l'inverse, je m'expliques, si on prend un 70-300 f4.5-f5.6 et que je me place à 70mm à f4.5 et que je monte jusqu'à 300mm il passera en effet à f5.6, mais en revenant à 70mm il restera à f5.6 même en mode Av, cela est en tout cas comme ça chez canon et sur certains appareils, peut être que les modèles pro ne le font pas (et encore je ne suis pas sûr)
    Cela fait encore partie des avantages des zooms à ouverture fixe, car sinon bien souvent on est obligé de vérifier que l'ouverture est bien celle soihaité lorsqu'on fait du zooming
    Date d'inscription
    April 2005
    Merci pour toutes vos explications !!!!
    Je prends un aspro et je lis tout.
    Blague mise à part, encore merci.
    Amicalement
    Zilliq
    Boîtier: 40D
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    Citation Envoyé par gparedes
    Ben si justement ! tu n'as pas tout lu mon message apparamment.
    La valeur d'ouverture est constante, mais pas le diamètre d'ouverture.
    Or c'est le diamètre d'ouverture du diaphragme que tu vas visualiser.
    A 70 mm l'ouverture du diaphragme sera de 25 mm (70/2.8)
    Et à 200 mm l'ouverture du diapgragme sera de 71.5 mm (200/2.8)
    C'est même bien plus visible sur un zoom à ouverture constante.
    Car sur un zoom à ouverture variable, le diamètre d'ouverture augmente beaucoup moins.
    Exemple : entre un 28-80 f/2.8 et un 28-80 f/2.8-4
    A 28 mm le premier aura une ouverture de 10 mm comme le second.
    A 80 mm, le premier aura une ouverture de 28.5mm et le seconde de 20mm seulement.
    Avatar de canon-passion
    canon-passion est déconnecté Administrateur - Testeur
    Boîtier: EOS, FD, FL, R, RF...
    Objectif(s): EF, FD, FL, S et je ne pars pas sans L ....
    Date d'inscription
    June 2005
    Genre :
    Homme
    ce que veux dire Gparedes c'est qu'avec un zoom a ouverture constante, quand tu zoome et que tu reviens en arrière ton ouverture ne change pas.
    Ton 28/80 à 2,8: quand tu est à 28 à 2,8 et que tu zoome à 80, tu restes à 2,8 meme si tu redescend a 28
    le 28/80 2,8-4 quand tu zoome de 28 à 2,8 à 80 à 4, quand tu redescends à 28 tu reste à 4.
    Boîtier: 40D
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    Oui mais dans ma manip, tu regardes le diamètre d'ouverture, qui lui change.
    Quand on dit : une ouverture à f/2.8, il ne faut pas oublier que f c'est la distance focale...
    Et donc que quand f varie, le diamètre d'ouverture varie également.
    Une ouverture constante, le terme est presque abusif, car le diamètre d'ouverture n'est pas constant.
    C'est la valeur longueur focale / diamètre d'ouverture qui est constante...
    C'est justement ça que ma manip permet d'observer !
    Je ne dis pas de regarder l'écran où est indiquée la valeur d'ouverture (f/2.8 f/4 etc..)
    Mais d'observer le diaphragme qui s'ouvre et se ferme en regardant l'objectif de face.
    Et là tu vois bien que même avec une ouverture constante, la valeur du diaphragme change.
    De plus, face à l'objectif, si tu n'appuies pas sur le testeur de profondeur de champ, tu observes l'ouverture maxi.
    Donc sur mon 28-80 2.8-4 de l'exemple.
    Si tu es à 80, l'ouverture maxi sera f/4.
    En revenant à 28, tu reviendras à f/2.8 maxi.
    Boîtier: 40D
    Date d'inscription
    March 2005
    Genre :
    Homme
    Ca n'est pas comme ça que fonctionne mon 75-300 f/4-5.6 sur mon 350D.
    (1) Si je suis à f/4 à 75mm, que je vais à 300mm (là je suis à f/5.6) et que je redescend à 75mm, il me remet l'ouverture de f/4.
    (2) Par contre, si à 300 mm je modifie l'ouverture, et que je reviens sur f/5.6, là en redescendant à 75mm, je reste à f/5.6
    Le boitier semble garder en mémoire l'ouverture demandée même quand il ne peut pas la proposer. (cas 1)
    Bien sur si on change cette valeur, l'ouverture demandée devient l'ouverture effective, et donc en redescendant il garde la même ouverture (cas 2)
    slowhand73 est déconnecté Membre
    Boîtier: EOS 350D
    Objectif(s): Sigma 18-200 F3.5-6.3 DC
    Date d'inscription
    October 2005
    Essonne
    Genre :
    Homme
    ça ne dépends pas du programme que l'on choisi sur le boitier ?
    Avatar de algophoto
    algophoto est déconnecté Membre
    Boîtier: 1D, 10D, 5D
    Objectif(s): 35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Date d'inscription
    September 2004
    Paris 75020
    Genre :
    Homme
    Pas du tout il réagit normalment selon sa construction mécanique et optique
    à 75mm l'ouverture est de f/4 donc un diamètre physique de 18,15mm, à 300 tu es à f/5,6 soit 53,57 mm de diamètre, il est plus facile d'avoir une grande ouverture à une petite focale .
    L'objectif ne peut garder le diametre du diaph à 300mm de foclae qui est supérieur aux possibilité mecanique à 75mm donc il revient au f/4 de construction par contre qui peut le plus peut le moins il peut rster sur f/5,6 qui est plus petit que les 18,15mm de diamètre de départ.
  1. Adaptation objectifs, la question des bagues :)
    Par megachicos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2007, 15h52
  2. Question pour un champion des Objectifs
    Par Kynes dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/10/2006, 15h09
  3. Question objectifs avec filtres Hoya
    Par Ouibounet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/04/2006, 20h47
  4. question de débutant sur les objectifs
    Par carlinaxe dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2005, 17h16
  5. question sur les objectifs
    Par BAGUEPI dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/09/2005, 18h23
