Discussion: Colorimetrie RAW LR/DPP
21/02/2018, 16h40 #1
- février 2015
- Hagetmau
- 46
- 1 910
- Canon EOS 80D / Canon EOS 700D
- Tamron 90mm F2.8 / Canon 50mm F1.8 II / Canon 300mm F4 / Canon 10-22 F3.5-4.5 /
J’ai changé de boitier il y a peu en passant d’un 700D à un 80D, et le moins que l’on puisse dire, c’est que j’ai eu pas mal de surprises …
Outre des problèmes de compatibilité avec mon multiplicateur de focale KENKO, des problèmes de MAP manu avec mon 300mmF4L, des problèmes en liveview avec mon Tamron 90mm f2.8, je rencontre aussi des petits soucis avec le traitement de mes RAW dans LR.
Je fais quasi uniquement de la macro et je suis soucieux de déterminer la balance des blancs à la prise de vue. J’utilise aussi beaucoup la correction de la balance des blancs afin de déterminer les teintes et favoriser certaines ambiances sur mes images.
Cependant, je constate une dérive colorimétrique quand j’importe mes RAW dans LR par rapport à ma prise de vue initiale. Cette dérive colorimétrique n’existe que quand je shoote dans des tons froids. Aucun problème dans les teintes chaudes.
Voici un petit exemple avec cette capture d’écran. A gauche mon fichier RAW ouvert avec le logiciel de Canon (DPP), conforme à mes réglages lors de la prise de vue et à droite le résultat après importation dans LR. Mes bleus nuits se transforment en bleus turquoise …
J’ai essayé de changer le profil dans les paramètres d’étalonnage de l’appareil mais aucun profil ne me permet de retrouver mon image de départ… Pendant trois ans d’utilisation de mon 700D et de LR, je n’ai jamais eu ce genre de problème.
Je possède la version 7 de LR, j’ai essayé de tester la nouvelle version LR CC mais le problème est identique...
Il est vrai qu’en quelques clics, j’arrive à retrouver la même ambiance mais bon, je trouve dommage de devoir refaire des réglages dans LR alors que je me suis appliqué à les faire lors de la prise de vue ! Je pourrais aussi utiliser DPP mais bon, hum…, que dire au sujet de l’interface de ce logiciel par rapport à LR !
Quelqu’un a déjà constaté ce problème ? Y a-t-il une solution pour le contourner ?
Merci pour votre aide .
21/02/2018, 19h57 #2
- mars 2007
- 72
- 2 670
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
C'est pour cela qu'il y a cette fonction "Etalonnage de l'appareil photo" , pour essayer d'approcher au mieux le résultat de Canon.
Une solution à ton problème pourrait être de calibrer ton 80D afin d'avoir un profil précis que tu ajoutes ensuite dans "Etalonnage de l'appareil photo" pour l'appliquer par défaut à chaque importation.
21/02/2018, 20h40 #3
- février 2015
- Hagetmau
- 46
- 1 910
Bonsoir Lauca,
Merci beaucoup pour ton explication, je vais me coucher moins bête ce soir .
Pour moi un Raw était un Raw et donc le résultat de dématriçage devait être similaire dans DPP et LR... Mais bon je suis loin d'être un spécialiste de la question .
Je viens de reprendre d'anciennes photos et si les écarts colorimétriques étaient très légers avec mon 700D, ils sont énormes avec le 80D dans les tons froids .
Je viens de tester la concurrence et notamment Luminar, et ils s'en sortent globalement nettement mieux. Quasi aucune différence avec DPP... Dommage que les interfaces ne soient pas forcément aussi conviviaux...
Par contre je ne te suis pas sur le calibrage du 80D et la création d'un profil, tu as la possibilité de m'expliquer un peu plus en détail la manière de procéder ?
Merci encore pour ton aide
Cyrille.
21/02/2018, 21h49 #4
- décembre 2011
- Avignon
- 55
- 2 933
- EOS R6, 5D Mark III
- Des L pour planer de 17 à 400mm + 15 mm Irix Blackstone
Tu sera tout sur la gestion des couleurs en navigant sur le site d' Arnaud Frich.
J'ai fais l'acquisition du kit ColorChecker Passport de X-Rite dernièrement mais je n'ai pas encore eu le temps
de créer mon profil. Je vais m' y coller prochainement.
Voici le liens avec toutes les explications, n'hésites pas à naviguer sur son site il est très intéressant et bien expliqué.
https://www.guide-gestion-des-couleu...te.html#asvscc
Bonne continuation.Toute notre connaissance découle de notre sensibilité. (Léonard de Vinci)
Chris.
22/02/2018, 10h38 #5
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 67
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
On ne dira jamais assez que LR (ou tous les autres softs, sauf DPP) se tape du réglage que l'on a pu faire sur l'APN.
Quand on shoote en RAW, à la limite on met tous les réglages à 'neutre' sur le boîtier.
Sauf qu'il peut être intéressant dans certains cas d'avoir une BdB aux petits oignons. D'où l'existence de charte des gris par exemple.
Le calibrage de l'APN est une longue épreuve pour la majorité des photographes. Il existe par contre des entreprises qui le font pour vous.
Exemple : www.cmp-color.fr
Un très bon pro de la couleur et des étalonnages. Au passage ça coûte moins cher que d'acheter les outils (ColorChecker par exemple) et en général on a pas le niveau de soft de calibrage, ni la compétence.
Filou
PS : je n'ai aucune action chez ce garçon !
Re PS : il est bien évident que si l'écran n'est pas calibré, ça compte pour du beurre
22/02/2018, 10h41 #6
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 49
- 14 879
- 7D, 5D3 a peine deballe
LR est en sRVB ou en autre chose ?
22/02/2018, 10h49 #7
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 54
- 15 876
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu peux aussi dans l'onglet Étalonnage choisir par exemple le Camera Neutral bien souvent plus proche que le Adobe Standard ... A tester pour voir si la déviance est moindre ...
22/02/2018, 20h57 #8
- février 2015
- Hagetmau
- 46
- 1 910
Bonsoir à tous,
@Apollux500 : Merci à toi pour le lien ! Je vais étudier tout ça. Je n'avais pas connaissance du fait que l'on pouvait calibrer son boitier !
@Philippe : Merci pour les conseils et pour le lien ! J'aime bien effectivement peaufiner ma BDB à la prise de vue... Du moins avec mon 700D cela valait le coup que je m'y applique..., c'est moins le cas avec le 80D ou la dérive est quand même très marquée ! Pour ce qui est de mon écran, il est calibré
@Mnemmeth : A l'import, l'espace colorimétrique est en ProPhoto RVB et j'exporte en sRVB.
@gparedes : J'ai effectivement constaté que c'était le profil le plus rapprochant mais sur certaines photos et dans certaines conditions de prise de vue c'est quand même encore "berk" .
Merci encore pour votre aide et pour vos conseils
Cyrille.
22/02/2018, 21h20 #9
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 61
- 480
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
La gestion des couleurs de DPP4 est-elle bien paramétrée ? L'espace de travail de LR est Prophoto alors que DDP4 ne peut être paramétré qu'en sRVB ou AdobeRVB, Apple RVB ou ColorMatchRVB.
Avec un bon écran, il peut y avoir une différence d'affichage
22/02/2018, 22h36 #10
- mars 2007
- 72
- 2 670
[Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Colorimétrie
Par El Claudio dans le forum [Graphisme]Réponses: 4Dernier message: 05/11/2015, 19h09 -
Colorimétrie des objectifs
Par jarod dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 13/12/2012, 11h07 -
Respect de la colorimétrie
Par dar dans le forum ImpressionsRéponses: 2Dernier message: 30/04/2006, 21h55 -
Formation à la colorimétrie, etc...
Par jtec dans le forum Liens UtilesRéponses: 1Dernier message: 25/03/2005, 09h52
