EOS-Numerique
Précédent   EOS-Numerique > Canon Eos & Accessoires > Discussions générales
Google
Concours
*** Concours de Mars 2010 *** Thème : Le printemps - Le Concours est ouvert, le règlement c'est --->>> "ICI" <<<---
Réponse
Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)
Vieux 30/09/2005, 14h45
zeitoune zeitoune est déconnecté
Boitier: 350D
Par défaut Question sur le grip BG-E3 du 350D
Je viens d'acheter le grip pour le 350D, et j'ai un énorme doute sur les batteries à installer à l'intérieur...
Apparemment, ce ne sont pas les mêmes que celles de l'appareil, ce sont des NB-2LH (et dans l'appareil ce sont des NB-2L) ....
Pouvez-vous me confirmer que ce sont 2 modèles différents ?
Autre question : le chargeur fourni avec l'appareil permet-il de recharger les batteries du grip si elles sont effectivement différentes, ou faut-il en plus acheter un chargeur supplémentaire ?
Merci d'avance pour vos réponses
Réponse avec citation
Liens Sponsorisés
  #2 (permalink)
Vieux 30/09/2005, 14h48
anson_le_vampire anson_le_vampire est déconnecté
Boitier: EOS
C'est les mêmes batteries sauf qu'il y a un H dans la référence en plus, donc aucun soucis de chargeur et de mise en place d'une batterie avec un H avec une autre sans H ! ! !
  #3 (permalink)
Vieux 30/09/2005, 22h02
Boitier: 350D
Merci pour la réponse.
Effectivement, les NB-2L fonctionnent aussi dans le grip.
Ce qui est intéressant, car apparemment il n'y a pas de générique pour les NB-2LH...
Voili voilou
  #4 (permalink)
Vieux 30/09/2005, 23h39
Avatar de suburbanality
suburbanality suburbanality est déconnecté
Boitier: Mk IIN + Mk III
Objectif(s): 15 2.8 Fisheye-85 1.2-17-35 L-24-70 L-24-105 L IS-70-200 L IS
Visiter le site web de suburbanality
Genre: Homme
Salut Zeitoune,
J'autilise actuellement une LB2-LH et deux LB-2L avec un grip et je n'ai jamais eu de problème en les mélangeant ...
il m'arrive même de me retrouver avec la LB-2LH et une LB-2L dans le grip et ça fonctionne.
je confirme aussi pour le chargeur, il charge les deux types.
donc aucunes hésitations à avoir de ce coté là.
  #5 (permalink)
Vieux 01/10/2005, 10h39
ir10 ir10 est déconnecté
Boitier: 350d
ca marche meme avec une seule !
ok c'est pas prevu comme ca mais j'attends la 2eme....
  #6 (permalink)
Vieux 01/10/2005, 16h35
Avatar de PhB
PhB PhB est déconnecté
Boitier: XTi grippé/objos f2.8 & "-"(dt 70-200L)
Objectif(s): a) apprendre à maitriser mes jouets, b) montrer de beaux clichés
Genre: Homme
Voir les photos postées par PhB
Non, mais j'ai lu une excellente idée ( à l'auteur qui se reconnaitra ) il y a peu : placer la 2ème batterie avec un scotch sur le contact, car lorsque le grip a 2 batteries, les 2 semblent sollicitées en même temps ; le bug est que lorsque les 2 batteries sont vides ... il te faut 2 chargeurs et/ou une 3ème batterie, alors qu'avec le scotch, qd la 1ère est vide, tu la mets en charge pdt que tu utilises la 2ème ...
Or 2 batteries ça sert :
- soit à prendre 2 fois plus de clichés (et plus de tps de charge car 2 batteries ...)
- soit à disposer de l'apn 24h/24 (ou presque), par tranches ... de 400-600 clichés (ça doit suffire )
  #7 (permalink)
Vieux 02/10/2005, 10h57
Boitier: EOS
PHB, je trouve que cette astuce n'en est pas une, car la personne se complique la vie. Le grip fonctionne aussi avec une seule batterie et dans ce cas tu en mets une si tu n'as que 2 batteries et une fois qu'elle est morte tu la remplaces, c'est plus simple . . .
  #8 (permalink)
Vieux 02/10/2005, 11h02
Avatar de Nobodythere
Nobodythere Nobodythere est déconnecté
Boitier: EOS 5D markII + 20D
Objectif(s): Canon : 16-35 F/2,8 L II ; 50 F/1.8 ; 100 F/2.8 Macro ;24-70 F/2,8 L ;100-400 L IS
Visiter le site web de Nobodythere
Genre: Homme
Citation:
Envoyé par anson_le_vampire
Ben oui... mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Pour ma part j'ai 4 batteries.... 2 dans le grip.... et les autres en général chargée (j'ai le temps de les recharger avant de vider les 2 neuves que je viens de mettre dans le grip !)
  #9 (permalink)
Vieux 02/10/2005, 11h11
Boitier: EOS
Citation:
Envoyé par Nobodythere
Je fait pareil aussi Nobodythere, j'ai 4 batteries et surtout que sur certain site tu trouves les batteries à - de 10 euros ! ! !
Dernière modification par anson_le_vampire ; 02/10/2005 à 12h15.
  #10 (permalink)
Vieux 02/10/2005, 17h53
Avatar de PhB
Genre: Homme
4 batteries, c'est en effet idéal, mais c'est pas le meme budget de départ Une batterie ayant env. 3-4 ans de durée de vie, je prefere acheter 2 batteries tous les 2 ans, les plus neuves en fonction, les 2 plus anciennes en secours. Sans compter la dispo à l'achat
Une question Anson : 'sur certains sites' ... lesquels et surtout est-ce port inclus ? Qlté de la batterie à -10 € ; Canon les vend env.50 : comment expliquer un écart aussi grand ?
La 2ème batterie avec un scotch dans le grip, c'est pour a) l'équilibre du grip (masses) b) le rangement de la 2è batterie. C'est en tout cas pour moi, une bonne idée pour m'organiser : j'ai juste à échanger les 2 (pas de sac, pas d'oubli ; avec mon G2, j'oublie parfois d'embarquer la 2nde batterie, et comme l'apn me prévient au dernier moment ...) ...
  #11 (permalink)
Vieux 02/10/2005, 21h34
Boitier: EOS
Pour les sites de batteries, il y a déjà des topics dessus comme akkuinet...(je ne me souviend plus du nom exacte) et abboutbatteries (plus cher), ce ne sont pas des batteries Canon, mais je les trouvent bien meilleurs ! ! !
Pour la répartition du poids dans le grip, je ne suis pas du tout convaincu vu le poids du grip en comparaison du poids de la batterie qui est vraiment faible . . .
  #12 (permalink)
Vieux 03/10/2005, 17h13
Avatar de docmic92
docmic92 docmic92 est déconnecté
Boitier: eos-350 D
Objectif(s): CANON EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 + CANON EF 100-300mm f/4,5-5,6 USM
Genre: Homme
À tout à hasard, ne s'agirai-t-il pas du site suivant akkuinternational ?
Le site propose en effet à des prix très intéressant
Cordialement,
  #13 (permalink)
Vieux 03/10/2005, 17h24
Avatar de seaseb
seaseb seaseb est déconnecté
Boitier: 20d/50d
Objectif(s): 17 à 600 avec tc
Visiter le site web de seaseb
Genre: Homme
le coup du scotch sur les contact d'une batterie c'est pour bénéficier du maximum d'autonomie.
Le grip se contente de mettre electriquemenent // les 2 batteries, donc dans le cas de batterie différentes ou même simplement de niveau de charge différent il y a un innévitable transfert de charge qui s'opère de la plus forte vers la + faible. Les 2 batteries ont donc un processus d'égalisation permanente de leur impédance ce qui se fait logiquement au détriment de la charge totale. On a donc jamais exactement autonomie b1 + autonomie B2 (qu est asymptotique physiquement) mais tj moins de peu à bcp suivant l'age et le comportement des 2 batteries.
En même temps on peu avoir la 2e dans le sac mais cela oblige à ouvrir le sac, etc etc. Un scotch sur une batterie qu'on enlève (et remet sur la vide sinon ...) c'est pour certains plus confortable.
Sinon pour le poid, en tt cas sur le 20 et grip, c'est assez negligeable effectivement.
Petit anecdote, j'ai acheté un bp511 chez aboutbatteir en juin dernier pour mon grip et elle à laché la semaine dernière brutalement (elle est en court circuit) L'appareil était en fonction puis l'instant d'aprés plus rien, il ne s'allume pas, j'enlève le grip essaie les batterie, identifie la fautive, la controle au multimètre et elle affiche un fier "0v" bref court circuit.
Donc les low cost bha des fois c'est pas bon quoi
Dernière modification par seaseb ; 03/10/2005 à 17h26.
  #14 (permalink)
Vieux 03/10/2005, 17h40
Boitier: EOS
Citation:
Envoyé par docmic92
Cordialement,
C'est ce site . . .
Et pour le transport d'une 2ème batterie, dire qu'il faut un sac, c'est excessif car elles sont petites et rentre très facilement dans la poche ! ! !
  #15 (permalink)
Vieux 28/03/2006, 17h27
alarane alarane est déconnecté
Boitier: Canon 350D / Leica R7 / Canon G7
Objectif(s): EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM / EF 50 f/1.4 USM / EF 70-200 f/4 L USM + objectifs Leica R
Visiter le site web de alarane
Genre: Homme
Smile
Interressant comme site, je connaissais aboutbatterie, mais pas akkuinternational.
Une petite comparaison :
Site de akkuinternational ici
La batterie pour 350D compatible s'y trouve à 6.90 euros
Les frais de port sont de 12,95 euros
Le paiement peut se faire par PayPal ( ou virement mais il faut alors y ajouter vos frais de banque )
Site de aboutbatterie ici
La batterie pour 350D compatible s'y trouve à 21 euros
Les frais de port sont gratuit
Le paiement se fait par CB
Bref, pour l'achat d'une seule batterie privilegiez aboutbatterie, et akkuinternational ( via PayPal ) si vous en acheter plusieurs.
Interressant tout ça.
  #16 (permalink)
Vieux 31/03/2006, 16h17
Avatar de Hadès
Hadès Hadès est déconnecté
Boitier: Eos 350D
Simple question le grip est-il fourni avec 1 batterie (ou deux, on peut rêver), d'origine ou bien faut-il commander des batteries supplémentaires à part?
  #17 (permalink)
Vieux 31/03/2006, 17h31
Avatar de lalrobin
lalrobin lalrobin est déconnecté
Boitier: EOS 350D
Objectif(s): Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
Genre: Homme
Citation:
Envoyé par Hadès
sans batterie, tu achetes que le grip.
  #18 (permalink)
Vieux 31/03/2006, 17h45
Avatar de Hadès
Boitier: Eos 350D
  #19 (permalink)
Vieux 31/03/2006, 17h54
Avatar de .bar
.bar .bar est déconnecté
Boitier: 350d
Citation:
Envoyé par PhB
au lieu du scotch tu peusx aussi retourner la batterie
  #20 (permalink)
Vieux 31/03/2006, 19h10
Avatar de Helios
Helios Helios est déconnecté
Modérateur
Boitier: EOS
Visiter le site web de Helios
Genre: Homme
Voir les photos postées par Helios
Personnelement je n'ai qu'une batterie dans le grip, pas de batterie en secours, et lors d'une grosse journée photo, cette unique batterie, chargée à bloc certe, m'a suffit. Cependant je n'utilise jamais le flash intégré et les températures n'étaient pas polaires...
__________________
"La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard." John Stuart Mill
Réponse
Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s))
Modes d'affichage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
grip 350d renatoraton Discussions générales 2 06/04/2005 14h16
[20D] : Question sur le grip. cmos Discussions générales 25 07/02/2005 17h53
J'ai commandé le grip ! - Question batteries clownfish Discussions techniques 8 02/12/2004 08h50
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h22.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.0.0
Version française #21 par l'association vBulletin francophone
Copyright © Eos-numerique 2004-2010
