| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| Bonjour, Je suis une novice. Je possède un EOS 400D depuis 2 mois environ et jusque là pas de problème. Mais depuis hier, dès que j'enclenche l'interrupteur on/off il fait du bruit. Le miroir se lève et le bruit est celui du déclenchement d'une prise de vue. Ce bruit revient souvent : - au démarrage - à l'arrêt - et pratiquement à chaque fois qu'on touche à un bouton (menu, réglages, lecture...) Par contre, aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran et l'appareil semble fonctionner correctement en dehors de ce bruit récurrent. J'espère que quelqu'un saura me dire quoi faire. Merci d'avance à qui pourra m'aider |
| Pas normal ça ! je crains que le sav risque de s'imposer. Y a t il réellement une photo de prise ? On peut toujours essayer les classiques : changer de carte CF, réinitialiser avec les "Réglages usines". |
| Non, j'ai vérifié. J'ai désactivé le mode nettoyage du capteur (quand l'appareil est mis sur on et off) mais le bruit continue. Merci pour cette suggestion |
| Malgré la réinitialisation pas de changement! Le bruit se fait également entendre quand l'appareil est sur off. Il semble qu'il ne soit pas causer par le fait de toucher les boutons car même le fait d'ouvrir la trape de la carte mémoire quand l'appareil est sur off provoque le bruit. Peut-être un problème de sensibilité du miroir dès que je manipule l'appareil? J'avoue que je ne comprends pas du tout. |
| Citation:
enlève l'objectif et vérifie si le boîtier nu refait ce curieux bruit explique un peu plus précisément ce bruit |
| Enlève la batterie et si l'appareil fait ce bruit sans la batterie c'est que ce que tu entends viens du capteur vertical/horizontal, ou d'une pièce dans le flash. fait l'essais flash ouvert. Est ce que ça fait click ou... SCHLICK ? |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Problème de miroir secondaire EOS300D | silver_dot | Discussions Entretiens | 54 | 21/08/2008 19h08 |
| ressort du miroir du 400d | yohan64_1 | Discussions Entretiens | 9 | 18/05/2008 21h32 |
| Nettoyage miroir 400D | olig | Discussions Entretiens | 29 | 06/09/2007 23h13 |
| Taches bizarres sur miroir 400d tout neuf ? | dickray | Discussions Entretiens | 7 | 28/09/2006 11h38 |
