#3
Je ne peux pas dire, les images ayant ce défaut ont été prises avec le même et je n'ai pas changé d'objectif vu que je suis en train de le tester (17-85 ESF IS)... |
#5
| Citation:
Merci! |
#7
| Banding ?? |
#8
#9
| Tu pourrais nous faire un crops de cette ligne ou nous donner un lien pour charger la photo entièrer avec les exifs ? |
#10
| Quand il y a le défaut, la ligne est elle toujours présente au même endroit ? Une ou plusieurs colonnes de la matrice du capteur qui ne serait plus alimentée ? |
#11
| Citation:
Ps: Merci de regarder mon pb. |
#12
Oui Albert, La ligne est toujours au même endroit, et en faisant un zoom, on peut voir qu'elle n'est pas totalement parfaite, il manque parfois des pixels... en même temps comme ce sont des jpeg, il peut y avoir des erreurs à la compression. Mais comme expliqué précédemment c'est aléatoire! |
#13
| Je pense qu'il s'agit vraiment d'un problème capteur. Dans le doute peux tu essayer avec un autre CF, mais je n'y crois pas ? |
#14
| MErci Albert, Je vais essayer de d'en trouver une... Si je comprends bien d'après toi c'est le SAV direct? |
#15
| Si ça se produit sur une autre carte OUI !! |
#16
Ok Albert. Sinon, d'autres personnes ont déjà rencontré ce type de problème ou ont une idée de la cause? |
#17
| Jamais eu un tel problème. A mon avis, les contacts de la cartes ne me paraissent pas pouvoir provoquer un tel défaut. Si cela était le cas, le défaut devrait être plus important. J'aurais tendance à incriminer la connection du capteur à son circuit imprimé. En effet, le défaut semble bien trop régulier pour que le capteur puisse en être la cause. Quoique! Par précaution essaie une autre carte, mais je ne suis pas persuadé. Ou bien, le programme d'interprétation de l'APN qui aurait été "buggé" par je sais quel problème. Ou encore un bug physique au niveau d'un des circuits de l'APN Alors, si l'APN est encore sous garantie, je suggère un retour direct au SAV. Sinon, une petite tentative pas trop compliquée ni risquée; fait une mise à jour du pilote. Si tu as toujours le même souci, alors................. retour SAV |
#18
| Merci. J'ai fait un test hier soir et le problème apparait à partir de 400 ISO et continu -> 1600 en accentuant. A 100 et 200 ISO, rien. Je crois que je ne vais plus hésiter, retour SAV, l'EOS 350 n'a que 3 mois! Merci à tous. Je vous tiens informé pour enrichir la bdd des problèmes si j'arrive à savoir. Stéphane |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Problème touche FEL en lecture image sur 5D ? | gripoil | Discussions techniques | 12 | 31/05/2007 10h19 |
| Probleme avec rawshooter : image terne ? | Airelles | Discussions générales | 4 | 17/01/2007 16h46 |
| eos 350d et image jpeg/raw | pmolik | Discussions techniques | 30 | 04/01/2007 18h01 |
| Image Blanche avec 350D | Snooze | Discussions générales | 7 | 22/06/2006 07h48 |
| image flou sur 350D | dejan94 | Discussions Entretiens | 10 | 02/02/2006 12h12 |
