#3
| Ouai ! je l'ai est meme désintalé et reinstalé !! Tjr le meme probleme :'( |
#5
| Citation:
Problème USB???? Avez vous les derniers drivers USB correspondant à votre carte mère???? Sinon, acheter un lecteur de cartes: c'est plus rapide que de downloader à travers l'appareil |
#6
| As tu essayé de changer le reglage de connexion (dans le dernier menu : connection vers imprimante ou vers PC) sur ton 350D ? |
#7
| Citation:
Ecran figé : ça veut dire quoi ? Est-ce que ton Windows est planté ou est-ce que ton Windows marche bien mais qu'aucune fenêtre n'apparait à la connexion de ton APN. Suivant le mode ( connection vers imprimante ou vers PC) tu devrais avoir - soit EOS utility qui se lance - soit l'apn est reconnu comme un disque dur Est ce que cela a déjà marché auparavant ? Il ne faut pas connecter l' APN avant d'avoir installé les drivers sur le PC. Autrement XP va essayer de rechercher un driver qu'il a en base et en cas de malchance peut être en affecter un à ton APN qui ne marchera pas si tu as configuré ton APN pour que EOS Utility se lance à la connexion sur le PC. |
#8
| J'ai exactement le même problème avec mon 20D Quand je copiais les tof avec eos viewer, au bout d'un certain temps, le chargement s'arretait et l'appli semblait bloquée... En étant patient, au bout d'un moment (une dizaine de minutes quand même parfois), je pouvais reprendre la main, par contre la totalité des tofs n'était pas transmise... J'ai pu observer ce phénomène sur deux versions différentes de windows, sur 98 que j'ai sur mon portable et sur xp sur mon pc de bureau... J'ai comme le sentiment que cela viendrait plus d'une sorte de mise en veille de l'appareil après un certain délai de transfert... et non pas d'un pb de driver... Depuis je vide mes cartes via un lecteur de cartes et ça passe sans problème... En fait j'ai pas trouvé de solution autre que le contournement ! |
#9
| Ouai l'Apn marchait auparavant ! J'ai pas de lecteur de cartes ! Mais je vien d'aller chez un copain ! J'ai pris l'Apn et sur son PC l'appareil fonctionnent et aucun Probleme ! Enfete c'est bien Windows qui plante ! ( quand je connecte l'apn 10 seconde aprés blocage ) |
#10
| Citation:
As-tu essayé qqchose comme RegistryCleaner histoire de faire un peu de propre ds la base de registres (clés Canon en particulier) ? Il faut savoir que la connexion USB fait passer les données mais aussi de l'électricité issue du PC hôte, surtout USB2 : c'est comme ça que les lecteurs de CF sont capables de lire une CF sans alim additionnelle. Si je parle de ça, il faudrait que tu essaies ton port USB avec un autre apn p.ex., histoire de limiter le gel sur le seul cas de ton 350D ou p-e un pb électrique du connecteur. Si tu as un Compact, un iPod ou que sais-je ... La tension délivrée est de 5V max je crois : les spécialistes, c'est cbien au juste ? J'ai trouvé ça (http://72.14.207.104/search?q=cache:...&ct=clnk&cd=1), mais ça me dit rien de lire tous ces hiéroglyphes ![]() |
#11
| Ok Merci ! Je teste ceci avec un autre Apn ! Merci pour le lien ! de toutes façon si ont arrive pas a résoudre le probleme ! je vais m'acheter un lecteur de disquette et puis basta :d |
#12
| J'ai eu le même prb sous Linux... en fait cela venait tout bonnement du port USB ( 2 ports cote a cote) la tension de celui ci devait être pas top. J'ai regle le prb en mettant ma souris USB sur le port juste a coté du port defaillant et hop merveille des merveilles cela fonctionne. Ordinateur NEC d'ancienne generation...cordialement Phil. |
#13
| ah d'accord !! Donc il faut que je le méttent a un endroit ou ya pas d'autres truc ? |
#14
| Oui donc j'ai Formater l'ordi et reinstaler Xp ! Mais le probleme est toujours la Donc c'est un probleme de ............Inconnue qui m'énerve ![]() |
#15
| A mon avis XP n'a rien a voir la dedans, vois simplement du coté carte mère comme je l'explique Page Rankingécedemment il se peut qu'il y ai un prb de tension de port en plus ou en moins qui fait que dès que tu branche ton APN il se passe une variation de tension qui "gèle" l'ordi. Moi c'etait un petit ordi NEC sous mandriva Linux.... J'ai fait la même chose que toi.. reinstaller l'OS mais rien ni a fait . En fait par hasard, j'ai branche ma souris juste a cote du port APN ( souvent les ports USB vont par deux) et la cela a refonctionné. Bon essaye...ceal ne coute rien. Bon courage et tiens nous au courant si tu as trouve LA solution. Bye Phil. |
#16
| héllo ! J'ai réussi !!!!!! Il fallait que je désactive des pilotes qui ne servait a rien et qui faisait buger Xp ! Maintenant Tout marche !! Je suis trés soulager ! Merci a vous Tous de m'avoir aider !! Merci merci . Jojo qui vous écrit de l'ile de la réunion ! :d |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| probleme photos avec eos 350d | devil86 | Discussions générales | 2 | 04/03/2007 14h03 |
| Problème de photos floues avec mon 350D ! | Cedric1973 | Discussions techniques | 40 | 17/01/2007 22h48 |
| probleme avec une batterie sur 350d | pierrot350 | Discussions générales | 3 | 08/09/2006 09h00 |
| probléme avec grip 350d | thth | Discussions techniques | 4 | 15/04/2006 12h56 |
| Problème avec le 350D | Jadou77 | Discussions techniques | 20 | 19/12/2005 10h57 |
