| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| salut à tous... au déballage,tout de suite essais de montage du gripp qui a déjà servi sur un 20D,un 40D (et qui a toujours des faux contacts!) ...ça marche...la batterie : 1350 miliamp...bof. montage des différents cailloux et surprise pour mon 12/24 Tokina, reconnu dans le menu de correction du vignettage (ça c'est bien) ... premiers clichés...oui mais...vérification du style d'image, mmmm ! je pense passer l'accentuation par défaut à 4 au lieu de 3, à voir. L'écran vga est nickel pour zoomer ses aperçus. les menus ?... il est où ce mode d'emploi...bon à plus, j'ai de la lecture à faire.... |
| ...ça commence à rentrer, déjà j'ai compris à quoi sert le menu "CA" ... à rien ! du moins sur un 50D. Plus sérieusement, j'ai testé les réglages en iso élevé H1 et H2, je pense que c'est "utile",que ça peut dépanner, même avec le paramétrage de correction "iso élevé" ça reste du domaine du dernier recours.(quand on a fait disparaitre le grain,il reste le flou!) Par contre en 3200 avec le traitement interne sur moyen, c'est très acceptable... ici avec un 50 mm 1.4 à main levée à f2.5 au 10ème/s et 3200 iso. ![]() Dernière modification par le-franz 10/10/2008 à 16h35. |
| Salut Franz, Idem pour moi. Passage du 20 D au 50 D. 1èere impression : pas époustouflant à la prise en main et qq déclenchements plus tard. Je dois prendre plus de temps. En revanche, j'ai l'impression que le 50 D fait un léger décalage AF avec mon 70-200 L à confirmer tout de même et j'ai comme toi monté mon grip déjà problématique sue mon 20 d sur mon eos 50 D. 2 jours plus tard, grip monté, j'ai insérer ma CF puis j'ai allumé le boitier. L'écran lcd du dessus s'allumaiut mais pas d'infos sur le nbre de photos dispo sur la CF et puis plus rien qd j'ai éteint et rallumé mon boitier. J'ai retiré le grip, j'ai remis le volet et la batterie et là çà a refonctionné. Rebelotte ce jour, sauf que j'ai juste dévissé le grip puis l'ai remis et çà a remarché. Je vais tout de même faire un test sans grip pendant qq jours pour être certain que cela ne provient pas du boitier. ET puis j'en dirai plus sur le boitier et les évolutions que je ressens par rapport au 20 D. A+ |
| Vous aussi, vous achetez des grip Canon, quelle idée ! Moi j'ai acheté un noname à 50EUR, et j'ai jamais eu de problème de faux contact ![]() (pas taper, pas taper) |
| passe un dégraissant (alcool à 90) sur les contacts picots en laiton du gripp et de la batterie, et avec une rallonge sur coton tige sur les contacts int. en galva ...des coups de pieds au cul devraient se perdre chez certain concepteurs de Canon ![]() ...je continue mes tests...je pense que l'accentuation va prendre un cran de plus "par défaut" .... ![]() Dernière modification par le-franz 10/10/2008 à 13h14. |
| Et bien, non cela ne provient pas du grip. Idem sans ce dernier. Donc retour à l'envoyeur comme je l'ai acheté il y a 5 jours, je suis retourné chez mon vendeur pour un échange contre un neuf. Cà commence bien avec l'eos 50 D. Sûrement un pb d'alim ou de faux contacts, bref... Si j'ai encore un ennui avec le nouveau je crois que je me ferai remboursé et puis je réfléchirai. Je vais effectué des tests plus précis pour le comparer au eos 20 D faute d'avoir eu le 40 D. Au moins j'aurai l'occasion de découvrir si l'écart s'est creusé. |
![]() ...alors je ne sais pas si ça se verra, (!) mais une est un réglage par défaut, et l'autre en accentuation +7 (maxi) et +2 à la saturation. Très honnêtement , des réglages plus personnalisé s'imposent.Laisser par défaut la netteté conduira à la rectifier plus fréquemment en post traitement ! à suivre ... Dernière modification par le-franz 11/10/2008 à 14h15. |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Premieres Impressions 40D | anis | Discussions générales | 6 | 20/04/2008 16h18 |
| 70-300 do... premières impressions | JMDV | Discussions Objectifs | 8 | 07/03/2008 17h58 |
| premieres impressions avec le 70-300 is usm | alesk | Discussions Objectifs | 21 | 18/09/2006 12h39 |
| Premières impressions... | pingouinou | Discussions générales | 3 | 03/07/2005 13h49 |
| Premières impressions... | Seg | Discussions générales | 3 | 28/10/2004 11h37 |
