Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
Discussion: Poids de l'équipement
02/12/2013, 13h34 #21
- octobre 2008
- 54
- 2 167
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
même si c'est un chariot tout terrain, sur les sentiers bourbeux ça risque de rester coincé... sans parler des sous-bois...
pour le matos, il y a déjà un mouvement qui s'est amorcé dans la bonne direction : Panasonic fait un bridge long-zoom à l'ouverture constante f/2.8, mais c'est un petit capteur, donc rédhibitoire pour moi.
Sony vient de sortir à peu près la même chose, mais avec un capteur plus grand, c'est déjà mieux.
à ce rythme-là d'ici environ 2 ans, voire avant, on pourrait raisonnablement s'attendre à un bridge avec un zoom f/2.8 sur tout la plage + capteur APS-C, je serai le premier à l'embarquer dans mon sac à dos pour partir en randonnée.
et tout nu? ça serait déjà 1 ou 2 kg de gagné au niveau du poids...
ok, je sors -->
02/12/2013, 15h57 #22
- octobre 2006
- Strasbourg
- 51
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
02/12/2013, 16h07 #23
- octobre 2006
- Strasbourg
- 51
- 1 484
Sinon de mon point de vue, pour un objo un peu lourd (même si le 24-105mm reste tout de même assez léger), je préfère avoir un boitier digne de ce nom, donc plus lourd pour que l'ensemble soit bien équlibré. C'est sûr que le trepied alourdi largement le sac, personnellement pour les balades un peu longues j'emporte juste un trepied... Manfrotto de table qui depanne pas mal (dans le même style, voir également gorillapod...)
Autre idée si on veut garder l'appareil assez longtemps au cou: courroie Safari, qui soulage bien les lombaires.
Titi
02/12/2013, 17h51 #24
- juillet 2010
- Bruxelles
- 69
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Le poids implique toujours une limite qui dépend
- du photographe et de sa condition et capacité physiques.
- du temps météorologique.
- de la durée du transport.
- du mode de transport. Sur Ryanair avec 10kg, ça limite un peu. Je ne mets jamais mon appareil dans la valise en soute.
Un exemple de contrainte: la valise avec deux boîtiers et 5 optiques + accessoires que je trimballais à Baalbek ou au Kivu, heureusement que j'avais moins de trente ans à l'époque.
Autre paramètre: le type de sortie photo. Quel intérêt d'emmener tout son barda lors de la visite d'un marché de noël ou d'un concert en salle? Dans ces cas, un matériel plus restreint mais plus lourd est tout à fait envisageable.
Donc, pas de généralité mais plutôt des circonstances.
03/12/2013, 01h12 #25
- janvier 2012
- Québec
- 68
- 44
- Canon 70D
- Canon 24-105 L + Canon 70-300mm + Canon 50mm F1.4
Merci pour vos réponses. Je vois que la plupart acceptent bien de tolérer tout le poids de l'équipement. Les alternatives possibles ont été mentionnées par plusieurs et comme dans toute chose, il n'y a rien de parfait et il faut penser au type de photo que l'on veut prendre.
04/12/2013, 11h20 #26
- février 2010
- Tours
- 43
- 2 696
- 1Dx, 1DsII, 10D
Personnellement, c'est justement vers le M9 que je compte m'orienter en complément du matos réflex (mais le M9 n'est pas un hybride, c'est un pur télémétrique).
Le but : alléger le matos pour pouvoir l'avoir plus souvent avec moi (ne pas être obligé de systématiquement prendre un sac relativement imposant pour l'appareil photo, surtout que je me déplace principalement à vélo ou en transports en commun) sans compromis sur la qualité du matériel et des images. Et aussi pour pouvoir utiliser un autre type de visée vu que j'aime bien la mise au point manuelle avec des objectifs bien construits. Le télémètre ouvre visiblement à d'autres possibilités photographiques.
D'autant que je fais régulièrement des périples à vélo donc les 8-10 kg de matos photo sur le dos en permanence, ça devient un peu usant au bout de 3 semaines en plus des 30-35 kg de bagages dans des pays pas vraiment plats type Islande ou Autriche.
Sinon, c'est amusant car la personne à qui j'ai acheté mon 1Ds mark II a justement acheté un M9 à la suite de ce boîtier.
04/12/2013, 19h32 #27
- juin 2013
- Lyon
- 39
- 333
- 5D Mk III
- 24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
Comme évoqué par beaucoup, c'est une question de choix.
J'ai commencé avec un bridge, ça rentrait dans la poche, puis un 550D grippé, j'ai investi dans un petit sac bandoulière, puis le 5D III, sac à dos obligatoire...
C'est sûr que le 5DIII grippé avec le 70-200 2.8 IS ça fait les bras à main levé mais quand je vois le résultat je ne regrette pas les courbatures
Le plus contraignant c'est en vacances. Prendre l'avion et me balader dans des pays inconnus avec l'intégralité de mon matos ne m'inspire pas plus que ça donc j'allège: boitier sans grip avec le 24-105 et le 50 quand ça me fait envie.
Déjà avec un bon sac quand tu n'as pas mal aux épaules ou au dos tu profites beaucoup plus sereinement de ta passion
06/12/2013, 20h37 #28
- novembre 2012
- Vercors - Trièves
- 51
- 333
- FF, APS-C
- De quoi s'amuser
+1
Et dans ce cas, un sac avec une armature métallique fait toute la différence. Un vrai sac à dos qui fait aussi sac photo, pas le contraire.
Le portage est ainsi réparti entre les épaules et les hanches.
Depuis que j'ai acquis ce type de sac et ainsi remplacé mon vénérable Flipside, je porte sans souci en billebaude un 5D3 grippé avec 300 2.8, les TC, un 17-40, des filtres, et un trépied ou un monopole. Il m'est même arrivé d'ajouter à tout ça un 70-200 2.8, et je ne suis pas Rambo.
Cordialement,
Stef.
Nom equipement
Par nEOSphyte dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 7Dernier message: 03/04/2012, 22h21 -
equipement Studio
Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 23/01/2011, 10h51 -
équipement dans le sac
Par Evans dans le forum Discussions généralesRéponses: 21Dernier message: 21/08/2007, 09h26 -
Equipement de noël...
Par manube dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 30/12/2006, 19h17
