| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| Citation:
Bonsoir, Ce n'est pas "presque", c'est certain. Ne jamais oublier qu'à l'ère des boitiers reflex numériques, les boitiers passent à un rythme effrené, les objectifs restent. Pour une bonne photo je place personnelement les éléments dans l'ordre d'importance suivant : Oeil du photographe - objectif et enfin boitier. Bien sur tout cela est encore une fois conditionné par les moyens financiers que l'on peut consacrer à sa passion. Mais lorsque vient le moment des compromis... |
| Je pense qu'Helios à tout dit! Mieux vaut privilégier les objectifs... |
| Merci pour les réponses rapides. Et pour les objectifs quelles seraient vos idées dans la plage de17 à 70mm environ pour un budget d'environ 850 euros? |
| Citation:
Pour remplacer 18-55 et 28-75, il y a un hic : soit tu remplaces le 18-55, soit le 28-75 car aucun ne couvre les 2 avec la qualité d'un "L". Regarde 24-105L et 17-50 f2.8 Tamron p.ex. Le 1er coute cher, le 2nd bcp moins (et moins qu'un équiv.Canon comme le 17-55 f2.8 IS), mais les 2 sont très bons. Jette un oeil sur ExposurePlot (freeware) pour identifier les focales courantes dans tes photos, tu sauras quelle ouverture tu utilises le plus (as-tu besoin d'un f2.8 p.ex. ?), les focales (lequel en 1er ?), etc. Le boitier est l'élément le moins important de la chaine de pdv ... |
| Citation:
Pourquoi pas un 17-40 + un 50mm (f/1.8 pour rester dans ton budget) ? Le trou entre 50 et 70mm n'est vraiment pas un handicap à l'usage. |
| Citation:
Ah ben je pense totalement l'inverse moi... En argentique le cycle de remplacement des boitiers etait plus long, aujourd'hui 18 mois en moyenne. Aujourd'hui tout boitier récent de la gamme EOS permettant une très bonne qualité d'image (gestion du bruit par ex) la différence se fera par l'objectif vissé devant le capteur (je ne par ici que de qualité d'image hein, pas d'ergonomie ou de vitesse de rafale ou autre anti-poussiere etc...) |
| De Canon, pas L mais de qualité optique équivalente, le 17-55 f2.8 IS, il rentre dans le budget à 50€ près. Le trou de 55 à 70mm n'est à mon avis pas du tout gênant (en tout cas, moi, il ne me gêne pas...). |
| Bonsoir FreFon, Sans discussion possible, les objo sont la partie essentielle du couple Boitier/Objo, tant en numérique qu'en argentique, Perso je me suis offert un 200 f2.8 L USM et un 24x105 f4 L IS USM, ben comment dire, sa claque grave sa race, Comme toi j'étais mitigé sur le boitier avec le 18x55 du pack, j'ai pris un 28 f1.8 très bon mais encore sur lma faim question agrandissements papiers, en A4/A3 le résultat bien que bon n'était pas à la hauteur de mon attente, mais maintenant sa le fait grave, C'est sur que sa fait un paquet de blé, mais je me suis mis au régine sans pain avec les nouilles... ![]() |
| Citation:
Il faut garder raison sur un point : le numérique monte de plusieurs crans notre degré d'intolérance visuelle, entre ... - en argentique, 2 supports accueill(ai)ent les photos : négatifs puis papier et diapositives ; - les images sortant d'apn sont zoomées sur des écrans alors que la seule sortie visible avec l'argentique était le papier, donc avec une qualité variant avec le papier, le procédé et la tireuse ; - une prouesse technique qui se trouve ds chaque apn et dont on attend à 400€ une qualité que du matériel plus couteux n'atteint pas forcément ; - des coûts autant réduits que la qualité et les possibilités ont augmenté ... Enfin, ns vivons ds un monde de TI où tout le monde croit maitriser technique, photo et tout ce qui gravite autour d'un ordi : on en devient intolérant car bcp pensent que la technique résoud tout. P.ex., cbien pensent qu'en passant d'un compact à 250€ à un reflex à 800€ la photo va monter proportionnellement en qualité ? Bref, l'être humain est rarement satisfait de ce qu'il a et cela s'est "aggravé" avec les apn ... On sod...se les mouches pour 2MPx, mais factuellement les apn ont changé plusieurs repères, dont la qualité, qui devient variable en fonction du couple boitier/objo. Mais il n'en reste pas moins qu'une photo sera meilleure avec un bon objo et un boitier moyen qu'avec un boitier top du top équipé d'un objo à 2 balles ... AMHA, le maillon faible reste l'être humain ... Le boitier participe à la photo, mais en matière de piqué, etc., ça vient de la façon dont la lumière est "conduite" vers la chbe qui compte, donc l'objo. Oui, le boitier intervient (rendu de couleur, plage dynamique, etc.), mais un objo moyen restera moyen ... |
| Salut à tous les paincos !! N'étant qu'un simple Novice, mon humble avis irait en premier vers un Canon 24-70 L2.8 puis vers le 24-105 L4 Tschuss |
| Citation:
Hou ! L'heureux veinard. Alors, il faut bien la garder. Elles ne sont pas toutes comme ça. |
| Citation:
Citation:
Vous avez raison et tort à la fois, tous les deux. En argentique il y avait la pellicule que l'on pouvait facilement choisir et changer selon ses besoins. En numérique, c'est le capteur qui remplace la pellicule et on fait avec lui. Pas question d'en changer sans changer l'APN. Même si, en numérique le boîtier n'est pas le plus important, il contribue toutefois à la qualité finale des photos. Un mauvais boitier qui crâme les hautes lumières, n'est non plus, pas ce qu'il y a de mieux. Il y a quelques années (2 ou 3) CI avait fait des tests couples APN / Optiques et les résultats d'un objectif étaient parfois trés différents d'un appareil à un autre. Ensuite, pour les optiques, c'est vrai que c'est un choix à faire. Je crois qu'il faut penser pour le long terme. Les boîtiers passent et les optiques restent. C'est comme en HiFi, le maillon choisi par beaucoup est pourtant le plus faible : les enceintes. Le matériel passe et les enceintes restent. A l'heure actuelle, il est assez difficile de choisir les optiques, et, prendre des EF-S (APS-C) ou des EF (24x36) au cas ou celui ci se démocratise assez rapidement, même s'il reste et restera encore cher, doit être envisagé. Je pense que le 17-40 est un bon choix car justement compatible 24x36 pour l'avenir et que les focales intermédiaires se trouvent dans le Tamron 28-75 f/2.8 XR DI. Il ne manquera plus qu'un UGA. Le 17-40 en sera alors un dans le cas d'achat plus tard d'un 2ème (premier en fait) boîtier 24x36. Alors, comme disait une de nos Président de la République, par la voix de l'un de nos grands comiques (imitateur) : " bon choix Madame, bon choix Mademoiselle, bon choix Monsieur". ![]() |
| En ce qui me concerne je parle en terme d'investissement autant que de qualité d'image. L'optique de qualité conservera une coté assez elevée, celle du boitier s'ecroulera au fil des mois aussi bon soit-il. Dans le cas présent de notre ami, et de manière général je pense toujours qu'il vaut mieux un très bon objectif sur un boitier d'entrée de gamme que l'inverse. Le 350D saura faire une image aussi bonne qu'un 40D (attention je ne parle toujours que du résultat final, pas de la facilité pour y arriver par exemple). |
| Citation:
Citation:
voici en fait le trio de tête!! Je m'y attendais car c'est vrai que ces trois objectifs font l'unanimité sur les forums. En ce qui concerne le boitier c'est vrai que je suis tenté par le 40D mais le jeu en vaut-il la chandelle? Sûr que le 40D est meilleur sans conteste surtout dans certains contextes comme en lumière basse ou très haute, et pour l'AF plus rapide et précis, sur les objets en mouvements. Mais aussi l'objectif joue un rôle important. Pour ma part je pense diriger mon choix vers un IS car je trouve cela très intéressant depuis que j'y ai gouté sur mon 70-200, ça marche vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais.... Citation:
Qu'entends-tu par facilité d'y arriver? |
| Citation:
a non alors ![]() |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Objectifs argentiques sur boitier numérique? | J-L | Discussions Objectifs | 5 | 01/05/2007 08h22 |
| probleme de flou, boitier ou objectifs ? | jerome83 | Discussions techniques | 10 | 05/11/2006 22h40 |
| adapter des objectifs Canon FD sur boitier EOS | raphchataigner | Discussions Objectifs | 2 | 04/05/2006 13h52 |
| En vue d'un achat boîtier et objectifs | guillvivi | Discussions Objectifs | 12 | 09/04/2006 14h24 |
