#3
| En One shot... j'appuie à 1/2 sur le déclencheur, en essayant d'aligner un maximum d'éléments contrastés sur les colimateurs AF, mais ca n'est pas concluant (voir les photos que je viens de mettre en ligne) Citation:
#4
| Citation:
Salut, ton lien ne fonctionne pas. Je n'utilise jamais le mode automatique car tu ne peux pas choisir ton collimateur AF. Je suis pratiquement toujours en M et en collimateur central. La au moins tu cales ton collimateur central ou tu veux et tu recadres. Tu es sur que ta MAP est bonne. l'AF est souvent en servo focus. Pour la Pdc, tout dépend ce que tu veux prendre et surtout la distance sujet APN. Tu peux utiliser le bouton de test de Pdc par luminosité "correcte" car l'écran s'obscurci. |
#5
| Le lien ne fonctionne pas mais en enlévant les caractères erronées au début cela fonctionne. Pour la première pas d'EXIF => pas de commentaires egalement les EXIF ne font jamais voir la focale... c'est dommage. bon en copiant les photos sur mon PC j'ai les EXIF. REoups OK pour la première mais pas pour les autres...1) Paysage, ISO 100, 18mm, F5.6, 1/60s je pense qu'en général en mode résultat l'appareil va essyer d'éviter le flou de bougé => vitesse > 1/60ième. comme ISO100 =>F5.6 donc sit tu veux+ de profondeur de champ augment les ISO ou prend un pied et choisi le mode Av pour avoir la profondeur désiré par F8 ou F10 évites d'aller vers F16 et surtout au délà car à ce moment le piqué diminue due à la diffraction du a une ouverture petite. Don c ta photo redeviendra floue non par un problème de MAP mais de piqué. 2) F5.6 1/50 même problème que ci-dessus. 3) F8, 1/100 elle me parait pas mal celle là non ? 4) F5.6, 1/200 même problème que ci dessus En paysage, c'est F8 - F10/F11 pour avoir assez de PDC. Donc à toi d'adopter les paramètres monter dans les ISO avoir le vitesse la plus basse possible sans flou de bougé. A ce sujet même au 1/125 à 50mm si lorsque tu prends la photo tu le fait avec la main, elle sera un peu flouté: une photo se prend sans bouger le corps en appuyant délicatement avec la dernière phalange de l'index tout le reste est immobile c'est comme pour le tir. Apparement ce n'est pas ton cas car sur la photo au 1/60 il y a certaines parties nettes. Citation:
pour la MAP tout dépend où tu la fait et s'il y a des éléments dans le champ sur lequel l'AF peut aussi se caler. Par ex sur la photo 4) le sapin en premier ou l'immeuble derrière => soit tu passe en MAP manuel soit en mode AF one shot tu fait la MAP qq part sur un sujet bien contrasté. Donc tu appuies à mi-course, la MAP se fait (illumination en rouge), tu restes appuyé et tu recadres puis tu shoot ! Sur la photo 4) avec le sapin et un immeuble loin derrière surtout par temps gris (moins de contraste) il est quasi normal que l'AF patine. Cela arrivera aussi quand tu voudras prendre qq chose derrière un grillage, des barreaux, des feuilles. L'AF n'étant pas connecté à ton cerveau il ne peut pas savoir l'effet que tu veux il a donc deux possibilités de MAP. Et les deux photos peuvent être sympa (si si). J'espère que cela répond à tes questions. A+ |
#6
| merci pour toutes tes explications ! mais le problème, c'est que sur la photo 2, j'étais en mode paysage (donc automatique..). Comme tu l'as remarqué, il y a une zone nette (le muret au premier plan). L'AF aurait du accrocher également d'autres éléments de la photo (la 206 bleue..le parking, l'immeuble au fond..) pour recalculer l'ouverture et avoir la PDC permettant d'avoir un plan de netteté suffisant. je suis d'accord sur le fait qu'il cherche à eviter le flou de bougé, d'où le 1/50è. Mais je n'ai malheureusement aucune action sur les ISO dans ce mode ... dois-je en conclure que les modes AUTO sont très difficiles à mettre en oeuvre ? pour info, avec mon SONY DSC P100, la meme photo est nette de bout en bout... ![]() |
#7
| Ne le prends pas mal mais, pourquoi n'utilises-tu pas les modes Tv Av ou P ? Et ce avec la MAP sur le collimateur central seul? C'est vachement plus simple que tous ces £$%ù@! de modes soi-disant experts! |
#8
| Je pense qu'il y a un petit malentendu au niveau de la compréhension de la notion de diaphragme et de profondeur de champs. Plus le diaphragme (f/) est fermé (par exemple f/11), plus tu as de profondeur de champs. Dans le cas de ton APN compact, la profondeur de champs est déjà énorme à l'origine à cause de la taille du capteur CCD. |
#9
| Citation:
![]() Citation:
Citation:
C'est vraiment trop nul de ne pas pouvoir positionner soi-même les ISO.En général, j'utilises le mode P ce qui me permet de choisir les ISO que je veux (le plus faible possible pour une meilleur qualité mais selon la luminosité et le sujet si je n'arrives pas à avoir la vitesse ou la PDC suffisante j'augmente avec l'habitude cela vient très vite) ensuite avec la molette sous l'index je fais varier le couple vitesse/diaphragme pour l'adapter à mon sujet. Et avec un 20D, j'ai avec la molette arrière le décalage d'exposition. Ne pas hésiter à monter à 200-400 ISO pour avoir des sujets bien net cad sans flou de bougé de l'opérateur ou du sujet ou une PDC suffisante dans ton cas. (oui oui... il y a les filés aussi et le flou c'est beau mais bon il vaut mieux d'abord apprendre à faire des photos nettes (ce qui est le sujet du fil non !) sur les parties où on veut puis après apprendre à mettre du flou "presque" partout )Après, selon les cas, je passe en Av ou Tv si je veux une vitesse minimum ou une PDC faible (portrait) ou importante (paysage). Ceci dit rien ne t'empèche de photographier un paysage avec une faible PDC, c'est cela la créativité si tu veux faire ressortir un point particulier. Le M je fait pas souvent, mais je viens de lire un post pour de la photo au flash et il faudra que j'essaie deux trois trucs pour faire de plus belles photos. Citation:
Au fait si tu veux faire de belles photos en interieur achetes toi un flash additionnel genre 430EX + diffuseur Lumiquest et va lire le Chasseur d'images n°280 (instructif). Oui cela sort un peu...beaucoup du fil. |
#10
| merci beacoup PHY pour ton aide. j'ai fait une série de photos en plein air cette après-midi et conclusion, j'ai 90% de chances d'avoir une photo nette avec une bonne profondeur de champ si : - P / Tv / Av - AF one shot - colimateur central utilisé. mais j'abandonne les modes autos (vert,portrait,paysage etc...) qui à mon avis n'exploitent pas bien les 7 colimateurs AF. c'est quand meme pas bien normal d'avoir des photos floues dans ces modes pour débutant... :-( bon week-end! |
#11
| Je dois avouer que sur mon appareil, je n'ai même pas essayés ces modes. J'ai directement utiliser le mode P et compagnie. Par contre, je travaille souvent avec les 7 collimateurs, mais le colimateur central est le plus précis (analyse horizontale et verticale en croix). |
#12
| Citation:
#13
| Jusque f/5.6 s'est jouable (d'après la doc), mais on a de lumière pour l'AF, mieux c'est. Je vous dirais ça prochainement quand j'aurais mon objo f/2.8 ![]() |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Rapport focale / plan de mise au point / ouverture / profondeur de champ | arthemus | Discussions techniques | 10 | 19/04/2006 19h52 |
| Problème de mise au point sur 300d | Mx-racing | Discussions générales | 1 | 07/04/2006 15h50 |
| Problème mise au point 20D | Alien | Discussions techniques | 6 | 21/01/2006 15h31 |
| Problème de mise au point | clownfish | Discussions techniques | 34 | 20/09/2005 17h52 |
| Cherche table profondeur de champ Canon 18-55 (kit 350D) | mcog2 | Discussions techniques | 4 | 19/09/2005 21h08 |
