#4
| l is des objo aussi est gourmand ... c est pour ca que sur mon 350 j ai aps la meme autonomie avec le 100-400 is et 70 200 non is |
#5
| Bref, dans l'ensemble, tu peux quand même compter sur 500 photos. Ces jours, je suis en cours de répet' (les suisses savent ce que ça veut dire ). En bref, je me suis trouvé une place tranquille où je peux faire des photos. Mais qui dit armée, dit extérieur... et avec les températures de ces jours, je n'ai pas vu d'énorme différence au niveau de l'autonomie.Par contre, je pense que la meilleure raison d'avoir une deuxième batterie (une 20aine d'€ sur aboutbatteries.com), c'est la souplesse. Tu pars, ta batterie est vide en milieu de promenade ? Point de souçis mon écuiller, changeons donc la batterie et on continue. Et de retour à la maison, je branche le chargeur alors que l'autre reste tranquillement dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit vide... |
#6
| je dirais dans les 500 photos aussi. Je suis assez bluffé par la durée de vie des batteries avec le grip. Et moi qui oublie régulièrement mon APN allumé :P |
#7
| merci pour le nom du marchand de batterie .... perso j'attends un peu pour la deuxième batterie pour éviter qu'elle claquent en même temps.... d'autant que j'ai passé un dimanche entier à prendre des photos et j'ai été coincé avec mes deux gigas de mémoire....la batterie n'était meme pas à moitié |
#8
| Citation:
J'applique la même chose et j'ai même 3 batteries en tout (et 4 depuis que j'ai pris le 40D en plus du 20D !!!), mais une de mes vieilles "noname" commence à lacher... C'est une précaution indispensable d'avoir au moins une batterie de secours, surtout que le niveau de batterie restant n'est pas très parlant sur les boitiers Canon (on peut faire souvent 200 photos sur une seule barette de l'indicateur batterie). Avec le numérique, c'était important pour moi de faire comme jadis en argentique, à savoir de prendre le sac photo sans me préoccuper trop de l'état de charge ! ça me gave de penser à ça ! Et tout se passe très bien, l'autonomie étant très très bonne. Par contre, il faut bien sûr recharger les accus vides de retour de balade pour éviter les mauvaises surprises la fois suivante!! Apparemment (pour BlackHawk), si le 40D se comporte comme le 20D, allumé ou éteint ne change a priori rien à l'autonomie, seulement, sur OFF, on ne peut pas le réveiller accidentellement. Slts |
#9
| Citation:
#10
| Un grand merci pour vos réponses rapides. Je pense que je vais donc opter pour une 2me batterie noname...merci zero janvi pour le site des batteries nonames...de plus, ces batteries m'ont l'air tout aussi efficace dans le court terme que dans le long terme. Mais alors à quelle spécificité de la batterie faut il faire attention (voltage? ampérage?), quoi prendre en noname pour un 40d (en terme de volt et d'ampère)? |
#11
| j'ajouterais juste qu'après chaque utilisation, je retire la batterie de mon apn. d'après ce que j'ai pu lire sur le mdp des piles AA rechargeables, il semblerait que sortie de l'apn (quel qu'il soit), elles conservent mieux les recharges. A + s. Miguel tu viens en treillis samedi ? |
#12
| Citation:
C'est la référence qui compte, tu peux pas trop te gourrer, ça doit être compatible BP511/511A. Souvent les batteries noname sont même un peu plus fortes en capacité que les Canon (1390mAh sur les dernières quand meme, de mémoire). Il faut juste faire attention aux batteries un peu trop "exotiques" et trop bas prix, car si c'est pour foutre le feu chez toi ou dans l'apn, tu y gagnes pas trop ! > zero_janvi : c'est effectivement aussi pour ça ! (mais ça ne m'est jamais arrivé, tout est bien calé!) |
#13
| Selon Canon, on peu faire 800 photos (+ ou - ), avec une batterie de la marque, x 2 avec une 2ème dans le grip BG-E2N, puis avec le WFT-E3, 2600 Images, selon Canon. Attention, ils précisent, que c'est à une température de 23°. Perso, j'ai le BG-E2N, avec 2 batteries et je n'ai jamais vu mes batteries épuisées, pourtant, le 70-200mm 2.8 IS, demande beaucoup. Prendre une batterie de la marque, vaut le coup, mais bon............ @+ Speed |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| autonomie batterie | RS232 | Discussions techniques | 5 | 09/05/2007 17h09 |
| Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ? | trosson | Discussions techniques | 2 | 22/12/2006 13h36 |
| batterie compatible et batterie canon dans BG-E3 | alesk | Matériels Divers | 4 | 20/06/2006 23h30 |
| Autonomie | Lablancheneige | Discussions générales | 28 | 22/07/2005 21h42 |
| Autonomie / stockage | Garcimore | Discussions techniques | 20 | 31/07/2004 07h59 |
