Page 2 sur 3 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 40 sur 48
  1. #21
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Michel58 Voir le message
    Je pense ne pas avoir maîtrisé la situation, question aux spécialistes.
    Existe t'il un réglage convenant mieux à la situation que celui que j'ai choisi ?
    Comment auriez vous procédé à la prise de vue ?
    Je n'avais jamais utilisé le curseur hautes lumières avant, est-ce le bon choix ?
    Comme dit plus haut, le souci n° 1 est la plage dynamique du capteur de ton boitier qui ne peut enregistrer la totalité des écarts de luminosité entre les hautes et basses lumières.
    Travailler en M ou eu Av voire en Tv n'y change rien puisque c'est un problème de capteur.
    A la prise de vue, pour récupérer de la dynamique, il aurait fallu traiter les sujets comme pour un mode HDR avec par exemple 3 images à (-2IL, 0, +2IL). Cela t'aurait donné la possibilité de choisir le(s) meilleur(s) RAW à traiter et éventuellement passer sous Ps avec des masques de fusion ou traiter en HDR en exposure fusion pour avoir quelque chose de réaliste.
    Sans possibilité de reprendre les images, il reste le Post Traitement des RAW en essayant de faire du pseudo HDR comme indiqué par Erpch :
    - depuis le raw réinitialisé (vierge de tout traitement préalable), je te conseille depuis une copie virtuelle
    - curseur haute lumiere à -100% (tout à gauche)
    - curseur ombres à +100 % (tout à droite)
    - tout en enfoncant la touche alt de ton clavier, tu tires le curseur blanc vers la droite, en t’arrêtant dès que des points d’écrêtage apparaissent à l'écran
    - tout en enfoncant la touche alt de ton clavier, tu tires le curseur noir vers la gauche, en t’arrêtant dès que des points d’écrêtage apparaissent à l'écran""
    + quelques réglages de bases à tester :
    Présence
    clarté +50
    vibrance +25
    saturation -20
    Couleurs
    Jouer sur la saturation
    Netteté/réduction du bruit : au cas par cas
    Correction de l'objectif : pour tous les Raw
    Étalonnage de l'appareil photo : agir au cas par cas sur les valeurs des teintes primaires (R, V, B)
    Pour la prise de vue, il vaut mieux avoir avec soi des filtres dégradés neutre, un polarisant, pour limiter un peu la dynamique de l'image.
    Pour les Iso, c'est fonction de ton capteur. L'idéal étant quand même de rester le plus bas possible 100-200 Iso surtout pour des paysages où la vitesse d'exposition ne semble pas "critique"
  2. #22
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    selon l'exposition des ruines ou monuments certains sont entourés d'arbres d'autres en plein soleil
    à ISO 320 et F11 mon exposition varie d'1/160 à 1/800°
    En prenant V comme variable d'ajustement j'ai peut être opté pour la solution de facilité, tout au long des visites je n'avais qu'à jouer sur le curseur avec la molette du haut sans me soucier des autres réglages
    Perso je trouve ça cohérent comme façon de procéder.
    Cependant, si tu te retrouves avec des photos cramées une fois revenu à la maison, c'est que tu n'as pas (suffisamment ?) contrôlé tes photos à l'aide de l'histogramme / surbrillance des zones cramées.
    Conditions difficiles, protocole de pdv ok, mais manque de contrôle à la fin, dommage.
    Si tu arrives à t'en sortir à l'aide du PT, cependant, c'est que tes paramètres d'expo n'étaient pas trop décalés.
    Mais expo -0,75 + baisser le curseur des HL, je pense que tu es allé au-delà des limites du capteur... Tes photos restent naturelles ?
  3. #23
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Vu le nombre de photos à traiter, je te conseille d'enregistrer un (ou plusieurs) "Preset(s)" utilisateur dans Lr avec les réglages de base de ton Post-traitement.
    Ça devrait te faciliter le travail...
  4. #24
    Aulnay sous Bois
    Eos 6D + 5D MKII + Ricoh GR
    Voigtlander 20 mm/3.5; Sigma 35/1.4; 135/2 L; 17-40/4 L; 24-105/4 IS L; 50/1,8 EF
    comme je disais je n'ai pas cramé le sujet important que sont les monuments mais le ciel qui est blanc sans traitement
    Michel
    Avec les solutions que je t'ai indiquées ... tu vas avoir de beaux ciels ;-)
  5. #25
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
  6. #26
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    tu asfais tes photos enmesure moyenne a preponderance centrale plutot adaptee en portrait ou sujet eclaire ds ambiance de nuit perso comme tu privilegiais les monuments j'aurai pris en raw et mesure evaluative ou ds ce cas prendre un carton gris neutre et faire la mesure dessus
  7. #27
    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Mes photos sont naturelles car - 0,75 c'est dans les cas extrêmes il y en a que j'ai laissé à 0
    Ce qui m'a choqué c'est plutôt les ciels cramés presque à tout les coups
    mais puisque l'environnement est ok et le sujet parfois surex ce n'est pas nul quand même
    bien sur les zones à l'ombre des monuments je les rehausse légèrement avec le pinceau
    Le curseur hautes lumières m'a beaucoup aidé
    je cherche à savoir comment travaillent les autres et j'ai appris quelques trucs en particulier sur LR
    par contre enregistrer des preset je ne sais pas faire
  8. #28
    Pas forcément vrai en M.
    Par exemple c'est bien de cette manière que je fonctionne pour aller plus vite en M et du sport.
    Je prend un ISO me permettant par exemple une vitesse mini correcte lorsque je vise les zones sombres et je change la vitesse rapidement à la hausse pour shooter dans les zones claires ... C'est souvent plus rapide car on a besoin uniquement d'ajuster la roulette index au lieu de devoir cliquer sur la touche ISO + roulette ... les ISO restant donc commun au deux ...
    C'est le principe qu'on utilisait en AV avant l'existance des ISO Auto, on utilisé l'ISO adapté pour obtenir une vitesse convenable dans les tons sombres et elle augmentera clairement lorsqu'on sera dans des zones plus éclairées, sans se préoccuper d'un risque de sous vitesse lorsqu'on bascule de l'un à l'autre
    Après en paysage on peut estimer qu'on dispose de plus de temps et qu'on peut le faire via l'ISO, mais c'est uniquement pour montrer que parfois cela n'est pas le cas ... ou que cela peut s'avérer moins pratique
    En général ai-je dit et pour autant, ce n'est moi-même pas vraiment ce que je fais, calant plutôt ma PDC puis mes ISO en fonction de la météo et variant la vitesse dans les limite du raisonnable si les conditions restent inchangées. Mes iso changent très peu en fait, sauf quand les conditions sont mauvaises où je ne joue qu'avec (genre en grotte )
  9. #29
    Aulnay sous Bois
    Dans le cadre "paramètres prédéfinis" juste à coté de ce texte il y a un signe + tu cliques dessus tu le nommes
    Ensuite tu appliques le preset sur une premiere photo. Tu sélectionnes cette premiere photo avec toute sa série de suivante et tu cliques sur synchroniser....et hop ta série est traitée
  10. #30
    Varennes Vauzelles
    Citation Envoyé par pascal.dequiedt Voir le message
    je le note
    j'ai fait ce choix parce que je mettais le sujet important au milieu comme en portrait par exemple si je prends une photo avec le Parthénon qui occupe la majeure partie du centre de l'image je néglige l'exposition de l'environnement.
    C'est surement ce qui à cramé mes ciels
  11. #31
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour enregistrer un preset (différent de la synchronisation des réglages entre plusieurs photos) :
    Tu fais les corrections sur une photo
    Développement/nouveau paramètre prédéfini (Ctrl Maj N)
    Tu lui donnes un nom et tu coches les paramètres à prendre en compte
    Click sur Créer et c'est terminé
    Tu peux appliquer les réglages de ce "preset" aux photos qui t’intéressent...
  12. #32
    C'est surtout ça qui est chagrinant.
    Quelque soit le choix technique de PDV, l'essentiel n'est-il pas d'arriver à prendre une photo "correcte", facilement exploitable, qu'il n'y a pas besoin de triturer pour obtenir un résultat satisfaisant ?
  13. #33
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Et surtout d'assurer la prise de vue lorsqu'on n'est pas en mesure de reprendre la photo plus tard
  14. #34
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Je pense que je serais parti aussi avec la mesure centrale pondérée, car celle ci AMHA correspond le mieux par rapport au scènes extérieurs avec de grands écarts de contrastes.
    des retours sur ce choix ???
  15. #35
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Personnellement j'aurais choisi plutôt la mesure évaluative pour les paysages.
    Par contre pour les forts contrastes ce n'est peut être pas le meilleur choix : à voir au cas par cas.
    C'est pour cela que j'utilise assez facilement le "bracketing d'exposition" dans ces cas difficiles.
    MP #63 : Quelle mesure d'exposition choisir (multizone, pondérée centrale ou spot) ? | Phototrend.fr
  16. #36
    Varennes Vauzelles
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    +1
    C'est bien l'objet du fil que j'ai lancé
    comment avoir
    un ciel pas cramé
    un environnement bien
    et le monument parfaitement exposé
    dans les conditions où j'ai travaillé ?
    a la lecture des réponses ca semble impossible
  17. #37
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    comment avoir
    un ciel pas cramé
    Il aurait fallu peut être changer les conditions de prises de vue ! Penser au Hdr.
    Il y a des circonstances où l'on n'a pas le choix car c'est le sujet qui "commande".
    Mais généralement en voyage on peut mieux préparer le shooting.
  18. #38
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Comme dit plus haut, le souci n° 1 est la plage dynamique du capteur de ton boitier qui ne peut enregistrer la totalité des écarts de luminosité entre les hautes et basses lumières...
    Difficile de laisser passer ça!
    La plage dynamique du capteur est d'environ 12 bit. Le jpeg en restitue 8. Les 4 bit éliminés font partie d'une réserve de dynamique fournie par le fichier RAW.
    Le problème de départ, c'est que les hautes lumières sont cramées. Avec une expo qui préserve les hautes lumières, il n'y a aucun problème pour développer le reste des valeurs.
    Juste une expo mal réglée.
    Tout ce qui est dit à propos du HDR à la prise de vue et du HDR en post prod ne sert à rien si on n'enregistre pas correctement les hautes lumières.
    Une expo -2/0/+2 peut être tout à fait fausse si la bonne fourchette est -4/2/0 ou autre.
    Sur ce fil on est vraiment dans le n'importe quoi. Pourtant le sujet est idéal: les paysages de Grèce.
    Et comment on faisait avant le HDR.
    MDR.
  19. #39
    Ardennes
    Le problème qui peut ce poser en voyage c'est qu'on est PT pas maître de son emploie du tps et ne pas pouvoir choisir les heures de visites (à éviter 11h => 16h)
  20. #40
    Aulnay sous Bois
    Shooter au lever du soleil (ou au coucher, suivant l'orientation du sujet) quand la lumière est la plus belle.
    Par ailleurs, les méteos nuageuses jouent le rôle de diffusseur de la source lumineuse solaire et adoucit la lumière (moins d'ombres portées)
    Et même si les conditions de prises de vue sont optimales, il serait dommage de se passer de la puissance d'un passage dans LR de son RaW pour le magnifier
    PS : Je serais curieux de voir les RAW de Salgado avant traitement....
  1. Situation géographique des membres
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 1038
    Dernier message: 02/12/2021, 09h11
  2. La situation est grave mais pas désespérée
    Par DanielC dans le forum [Studio]
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/01/2012, 14h36
  3. AF perfectible du 5D en situation sport
    Par crobart.photo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/01/2010, 13h07
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h41.
