Affichage des résultats 21 à 35 sur 35
  1. #21
    Oui the cat, mais on ne peut pas préconiser cela juste avant une sortie importante. Ce mode est celui que j'utilise depuis très longtemps, et j'ai adopté la CfnIV - I à 3 depuis des années, cependant cela demande une certaine habitude, il n'est donc pas conseillé de passer à ce mode sur une sortie shooting qui déjà aura d'autres complications, mais ce mode de prise de vue sera à étudier si il fait ce type de photo plus souvent ou encore qu'il fait tout type de shooting (animalier / sport) qui demande un "pseudo Ai Servo / One Shot" ... cependant tu fais bien d'en parler
  2. #22
    La Rochelle
    5D Mark III , 5D Mark II , 50D
    TAMRON 28-75mm, CANON 70-200 F2.8 USM, CANON 50 mm 1.8, CANON 17-40 L F4
    Merci pour l'info, c'est certainement une technique que je vais devoir apprendre et je pense que sur le forum on en a déjà parlé précisément non ?
  3. #23
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Petit détail qui peut avoir son importance sur mon 30D (à voir si le 5Dmk2 est identique) il n'y a pas de faisceau d'assistance du cobra en ai-servo...
    Pour le mode CFN4, je dirais même qu'il convient à tous les types de shooting sans exception. Tous ceux à qui je l'explique finisse par l'adopter...
  4. #24
    La Rochelle
    Au fait, pour le CFN4, il faut se mettre dans un mode particulier ? Av, TV ? M ?
  5. #25
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Oui en Ai Servo, l'AF repose uniquement sur le boîtier... à pondérer donc selon la situation, car l'aide du flash est loin d'être négligeable.
  6. #26
    Citation Envoyé par stalla Voir le message
    Tu trouvera de plus amples informations à ce sujet ici : https://www.eos-numerique.com/sknum/...cfn-4-a-71554/
    Le mode cité est exploitable en toute circonstance, mais disons qu'il est plus utile lorsqu'on fait usage de l'Ai Servo. Une personne qui fera que du paysage ou de l'architecture voir du Studio n'aura aucunement besoin de se mettre à ce type de pratique. Par contre à partir du moment ou on fait de la photo qui demande l'usage de l'Ai Servo, il va permettre d'étendre les possibilités offertes par le Ai Servo ...
    Une fois adopté on pourra donc utiliser cette manière de faire tout le temps, y compris en architecture / paysage / studio, c'est même conseillé, pour éviter justement de s’emmêler les pinceaux en changeant tout le temps de manière de faire.
    Comme déjà dit cette méthode demande une période d'adaptation, il est donc normal au début de merdouiller un peu, mais une fois bien compris, elle est souvent adopté définitivement, en tout cas bien des personnes à qui j'ai pu expliquer ce principe, à fini par l'adopter et en général on ne revient plus jamais en arrière.
    Je te laisse lire l'article cité et si tu as des questions n'hésites pas
  7. #27
    La Rochelle
    Merci gparedes, je vais regarder tout ça et je sens que tu veux faire de moi un disciple du CFN4
    Et je suppose que pour le défilé en question, c'est le mode que tu me conseilles !
  8. #28
    La Rochelle
    Bon si j'ai tout compris, je me mets en AI servo, je coisis de me mettre en mode M.
    Ensuite je fais ma mise au point en laissant mon doigt sur * tout au long du déplacement du modèle et si je veux déclencher sur le modèle qui défile, je laisse * maintenu et je shoot, donc je déclenche sans me soucier du mi course.
    Si jamais le modèle doit s'arrêter, je la suis avec *, une fois à l'arrêt ou pose, je lache * et je déclenche.
    Le mi course du déclencheur me permet juste de mémoriser l'expo.
    Bon théoriquement, je ne vois pas ce que ça peut apporter de plus, mais je dis bien théoriquement, puisque si je reste en normal, en ai servo, je suis le modèle en laissant le déclencheur à mi course et ensuite, je déclenche.
  9. #29
    Il y a bien une différence entre avec et sans :
    AISERVO CLASSIQUE
    - le collimateur doit toujours être sur le sujet tant pour le suivi que pour déclenchement, la motorisation est toujours en "ajustement" même si le photographe et le sujet ne bougent pas, ce qui provoque parfois une erreur de map : Ici la méthode CFn IV permet de "stopper" le moteur. Donc plus d'ajustements en cas de position inchangé, et possibilité de décadrer sans changer de collimateur. Ce dernier peut donc pointer sur le fond, la map sera maintenu à l'endroit où on a lâché
    - en Ai Servo et mode Av/Tv : la mémorisation d'expo n'est pas possible. Le bouton * permettant de mémoriser une expo est indisponible dans ce mode : En mode Cfn IV cela reste possible, en utilisant le mi course du déclencheur
    Ce sont essentiellement ces 2 fonctionnalités qui justifient l'usage de ce mode
  10. #30
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'ai choisi l'option inverse :
    AI SERVO tout le temps SAUF quand j'appuie sur *
    pourquoi ?
    je ne me vois pas appuyer sur * pendant 1h30 + zoomer dézoomer
    + pas bouger parce que pas de lumière et limite de vitesse et lâcher ce P.... de bouton le temps de faire la photo ...
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! la galère
    ne suis pas une pieuvre
    mais chacun suivant son ressenti AMHA
  11. #31
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    pourquoi ?
    Oui mais ton choix te fait perdre la possibilité de faire de la mémo d'expo par le mi course, seul en option 3 cela est possible ... donc c'est ton choix ....
    Je garde ainsi la logique normale qu'un appuie de touche provoque quelque chose (la motorisation) et que le relâchement la stop, plutôt que l'appui permette d'arrêter le fonctionnement moteur, mais là c'est personnel ...
  12. #32
    La Rochelle
    pourquoi ?
    Bien compris chef et merci pour ces explications limpides.
  13. #33
    un CH'ti coin !
    je l'utilise en mode M pour du spectacle, ISO vitesse ouverture sont figés,
    -> la mesure d'expo est peu influencée.
    c'est même la raison principale du choix mode M à cette occasion, ne plus dépendre des programmes du boitier, sensibles à un fort éclairage localisé ou un ensemble très noir ( costume et fond de scène) pour un visage blanc. AMHA
    suis chef de rien
    et de plus je dis parfois des bêtises d'où l'intérêt du forum où les erreurs sont vites reprises
    Dernière modification par the cat ; 10/11/2011 à 17h44.
  14. #34
    Tant que tu es en M pas de pb côté mémo d'expo, le M étant déjà une mémo d'expo ... là aucun problème, l'AF arrêté par appui de la touche est identique à celle de l'activer par la touche
    Cependant comme tu dit tu ne veux pas appuyer 1h30 sur la touche ... en affût branche martin par exemple, ce sera ta méthode qui devra demander l'appui pendant 1h30. N'oublions pas que le but est d'être en Ai Servo lorsqu'on le souhaite et pseudo One shot le reste du temps. Un sujet en mouvement demande dans mon cas l'appui tout au long de son déplacement, tout comme pour toi cela demandera d'appuyer tout le temps de son immobilisation ... En affût tu passera ton temps à appuyer là ou moi je n'ai plus besoin de le faire. En photo de vol se sera l'inverse ...
    Au final on passera tout les 2 du temps en appuyant une 2ème touche, cela dépendra seulement du sujet et du shooting qu'on fera ... maintenant comme toujours, je dit que la meilleure méthode est celle qui VOUS convient, le but est seulement de savoir ce que chacune apporte et les lacunes de chacunes et de faire son propre choix en conséquence et connaissance de cause
  15. #35
    La Rochelle
    Bonjour !
    Pour ceux qui ont suivi le post, le défilé s'est bien passé ...
    Je n'ai pas posté de photos ici, pas encore, mais vous pouvez aller les voir sur mon book , le lien est dans mon profil ... ou alors plus simple
    Fabrice - La Rochelle
    Tout s'est fait sans flash, entièrement au tamron 28-75 2.8, EOS 5d mark II, , iso 1600, F2.8 ou un peu plus parfois ... vitesse à 1/100.
    Seul le plateau final s'est fait au flash, histoire de faire crépiter et mettre une petite ambiance finale...
  1. [7d] vos réglages C1 C2 C3
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/04/2011, 04h23
  2. Réglages du 50D
    Par jurasik dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 26/12/2008, 21h15
  3. 300 f2,8 reglages
    Par nico917 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/03/2008, 11h57
  4. Réglages DXO
    Par lambs dans le forum DXO
    Dernier message: 22/04/2006, 12h33
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h59.
