Affichage des résultats 21 à 33 sur 33
  1. #21
    Membre Avatar de jonath05
    mai 2012
    Crots, hautes-alpes
    40D, 1Ds mark II, 430 ex II
    Bien sûr que ça existe un polarisant rectangulaire pour un porte filtre, chez NISI par exemple. Le truc c'est que ça ne sera pas très pratique, mais c'est une solution bien plus économique qu'un polarisant en 105mm et l'adaptateur, toujours dans l'optique d'utiliser un polarisant avec un porte-filtre. Tout dépend si le polarisant sera utilisé avec d'autres filtres, en particulier des gris neutres dégradés.
  2. #22
    LONDON
    6D + 5D mark II + 580EX²
    canon 35-55 - tamron 17-35 - canon 50mm F1.4 - canon 85mm F1.8 - canon 70-200 IS L F4
    Je n'avais pas souvenir que mon filtre polarisant tournait sur lui-même... contrairement à mon filtre ND variable. Dans ce cas c'est sûr que ça risque d'être compliqué le coup du rectangle...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    en le tournant tu adapte la polarisation pour avoir un max de reflets ou ou une reduction de ces reflets (et avoir l'eau transparente)
  4. #24
    Poitou
    Pas spécialiste des filtres mais généralement la perte de piqué et de colorimétrie avec un pola sera supérieure a celle d'un ND classique, sans compter qu'il pourra provoquer des effets non désiré (c'est son but)
    Alors pour diminuer la vitesse effectivement avoir un ND4 (tant qu'a faire) dans la musette n'est pas forcement idiot, j'utilisais cela pendant un temps avec le 300/2.8. Et effectivement avec une optique très ouverte il est possible d’être coincé a 100 iso.
    Qui est constitué de deux polarisants montés en opposition.
  5. #25
    mai 2012
    Crots, hautes-alpes
    Citation Envoyé par fortknox Voir le message
    Dans ce cas il faudrait faire tourner le porte filtre pour observer les effets du polarisant, ce qui présente certains inconvénients en effet. Comme précisé le pola aura en plus des effets non désirables dans ce cas donc ça n'est pas forcément un choix évident. Le mieux serait donc comme le dit JPdsfr d'utiliser un ND2 ou ND4, le plus simple serait d'en prendre un circulaire à visser sur l'objectif et pas un rectangulaire. Ton problème ne se présentera très certainement qu'avec le 50 et le 85, et ils ont me semble-t-il le même diamètre de filetage.
  6. #26
    LONDON
    La photographie... Toujours un monde de compromis... Bon, j'ai acheté un rectangulaire ND2, ND4, ND8...
    JPdsfr, tu dis que tu utilisais un ND sur un 300... mais pour un polarisant, n'est-ce pas plus nécessaire son utilisation sur des grands angles ?
  7. #27
    Poitou
    Désolé mais pas tout compris a ton propos ?
    Oui j'utilisais un ND sur le 300 (même un 600), because besoin d'avoir des vitesses inférieures au 1/100e sans fermer comme un malade a f/32 et avoir de la diffraction ............... pas ce soucis dans ta question je suppose.
    Non pas de polarisant sur le 300 ........ car trop cher (a l’époque dans les 200 a 250€). Par contre sir c'est la focale qui te dérange j'ai des pola 77mm qui se montent sur le 400-5.6 et qui s'utilisent tout pareil. Les reflets cela existe ne GA ou en tele, et cela se traite de la même manière.
    Je me doute de ce que tu acheté ....... bon je peux me tromper.
    Mais il est preferable d'avoir UN bon filtre que trois daubes, les ND non seulement impactent le piqué mais jouent aussi sur la colorimétrie, souvent avec un bonne tendance magenta.
    Quand aux filtres carrés, a chacun son usage, mais a part pour celui qui veux faire de l'empilement (et la encore plus on utilise des bons filtres) ou l'utilisation de degradés ce n'est pas forcement la solution ideale. C'est plus fragile et surtout empêche de monter le pare-soleil.
  8. #28
    LONDON
    Je précise ma question... Je sais, j'ai eu un peu de mal à la formuler ... On utilise un polarisant pour éviter les reflets, les flares, les saturations... Mais n'est-ce pas plus utile de l'utiliser sur une photo "plan large" que sur un cadrage resserré... n'est-ce pas plus utile sur un 17-35 que sur un 70-200 ?
    En fait, c'est surtout pour éviter d'acheter, un pola par objectif... Pour les ND, bien vu, j'ai craqué aux sirènes chinoises... Je me doute de la qualité...
    Pour les rectangulaires, je préfère qu'ils ne soit pas vissés sur l'objectif car je vais aller dans des zones poussiéreuses, désertiques et il me semble moins évident de retirer ou de remettre un pola sur un objectif facilement.
    Par contre je note le coup du pare soleil... Je n'y avais pas pensé ;s
  9. #29
    Graz, Autriche
    Sur un UGA a cause du large champs couvert par l'objectif le pola peut poser probleme car la lumiere ne sera aps filtree de maniere homogene cf ici ou le ciel n'est pas uniforme http://fredetsev.eu/galeriesLR/conf_...do_pano_02.jpg
    a 20mm ca le sera plus uniforme
    Pour les filtres vissant au contraire tu laisse ton ND ca protegera l'objectif
    Sinon il n'est pas forcement utile de prendre un filtre par objectif, tu peux prendre le filtre a ton plus large diametre (chez moi 82mm) et prendre des anneaux de reduction 82-> 72mm ou autre par exemple (anneaux trouvable chez les chinois la )
  10. #30
    Poitou
    Tout a fait d'accord avec tes propos precedents, attention toutefois aux bagues adaptatrices (c'est que je fais aussi ) sur certaines optiques en particulier les GA, su FF cela peut provoquer un vignetage.
    Oui, mais bemol avec le polarisants. Si tu a de la poussière et du sable qui se met dans les filets cela peut gêner fortement la dépose du filtre, avec un filtre standard pas de soucis cela s’enlève en appuyant avec la paume de la main .........les polas cela ne marche pas et dans le pire cas c'est destruction du filtre.
  11. #31
    LONDON
    Oui je confirme. J'ai ces fameuses bagues (en montée et en descente) et j'avais des surprises (mauvaises) sur GA...
    Je constate quand même qu'en conditions difficiles, le polarisant reste dur à maitriser... risque de poussières, de grippage, ou pire...
    Je ne peux pas laisser un ND visé... les conditions seront trop changeantes... Soleil, ombre, exterieur, interieur...
  12. #32
    Graz, Autriche
    Je n'ai pas de FF
  13. #33
    Poitou
    Je n'ai pas de FF
    Alors tu ne Fait pas de Frais Fotos
    ........... moi non plus d'ailleurs, pour cela il faut un 6x6 a plaques de verre
  1. Quel Filtre ND pour EF 24-70 II ?
    Par leadri dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/08/2013, 17h52
  2. Quel filtre pour mon 17-40??
    Par David 67 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/06/2012, 10h31
  3. quel iso max et comment compenser le bruit iso
    Par toine2b dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2010, 21h20
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 21h13
  5. Quel filtre pour ...?
    Par fab001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/05/2006, 10h42
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h37.
