#3
| peut être pourrais tu poster des exemples de ces photos que tu considères comme "sombres" ... ![]() |
#4
| Alors je débute également donc je vais te répondre mais si il faut se n'est pas juste donc les personnes qui passeront après moi me corrigeront ![]() J'ai le 350 D et il me semble que les appareils n'ont pas de grosses différences. Lorsque j'ai vu ton message j'ai essayé sur mon APN. Le réglage de la luminosité ce fait sur ton boitier donc aucun rapport avec ton objectif. Voilà, jespère que ceux qui passeront après moi seront un peut plus précis et corrigeront si c'est faux ![]() |
#5
| T'as enlevé le bouchon ? jcs |
#6
| pour le bouchon, oui il est enlevé, la photo est sombre, pas noire, mais c'est vrai que j'aurai put oublier. J'essaiyerai de vous envoyer les photos demain, ce soir je n'ai pas le courgae désolé mais j'ai eu une grosse journée. Merci des réponses, j'approfondirai le problème (s'il existe) demain avec plus de lumière et en rechangeant d'objectif. |
#7
| Ce n'est pas le temps d'ouverture qui est élevé, c'est le temps de pose. L'ouverture, c'est le diphragme (2.8, etc....) (mais si on traduit par le temps d'ouverture de l'obturateur, ça ce tient, mais de n'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer). Quel était le mode de mesure de la lumière ? Evaluative ? pondérée centrale ? Spot ? Car selon le sujet, cela peut faire varier de beaucoup l'exposition. Le mieux, c'est de poster la photo avec les exif.. |
#8
| Si la photo est sombre, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre boitier et objectif, le boitier reçoit une information fausse. Voir les contacts ? jcs |
#9
| Voici une image prise ce matin (j espere qu'elle va passer, c'est la prmeiere que je poste) ]ImageShack® - Hosting[img=http://img511.imageshack.us/img511/8089/essai100mmkr7.th.jpg exif : eos 400d / 100mm macro / f2.8 / 1/250s / priorité obturation voila je la trouve fort sombre, j'ai de sphotos beaucoup moins sombres mais je dois prendre alors une vitesse d'obturaion de 1/13eme de seconde et la je suis flou. je sais pas si ca peut vous aider |
#10
| Là ta photo est completement sombre ! Quels réglages/mode d'exposition utilises -tu? |
#11
| Citation:
voici toutes les données, est ce que j'aurai fait un mauvais réglage sans m'en rendre compte (je suis débutant, je n ai pas encore toutes les notions de base) Modèle d'appareil Canon EOS 400D DIGITAL Date/heure de prise de vue 12/05/2006 10:09:08 Mode de prise de vue Priorité-obturation AE Tv (Vitesse obturateur) 1/250 Av (Priorité à l'ouverture) 2.8 Mode de mesure Mesure à prépondérance centrale Correction d'exposition 0 Sensibiltié ISO 100 Objectif EF100mm f/2.8 Macro USM Focale 100.0 mm Taille de l'image 3888x2592 Qualité de l'image Fin Flash Off (éteint) Mode WB Auto Mode AF Autofocus avec mise au point Ai Style d'image Standard Netteté 3 Contraste 0 Saturation 0 Teinte couleu 0 Espace Couleur sRVB Réduction de bruit Off (éteint) Taille du fichier 1726 Ko en esperant que ca peut aider |
#12
| Il ne faut pas oublier qu'il y a une perte de lumière en position macro. Au rapport 1:1 l'ouverture réel est de 5,9 sur le 100 macro Canon. En gros tu perds deux diaph au rapport max, avec tout ce que cela entraine: visée plus sombre, temps d'exposition plus long d'où risque de bougé. Jean-Pierre |
#14
| Citation:
c'est bon a savoir ca MERCI |
#15
| Je viens de voir ta photo il y a un problème, elle est noire! Je te propose de faire le test suivant: tu choisi un sujet pas trop petit, tu fais la même photo (même cadrage) sans changer de réglage sur le boitier avec ton 18-55 et puis avec ton 100 macro. Si tu n'obtiens pas le même résultat, ton 100 macro est en panne. Jean-Pierre |
#16
| J'ajoute uen chose prend une ouverture identique genre f 5,6 ou f 8(c'est pas grave pour le test si la photo est un peu flou...) Jean-Pierre |
#17
| ok je vais faire le test, j'y avais pensé aussi. voila une autre photo, avec le flash j'arrirve a monter les vitesses mais pas de beaucoup, par contre quand je pointe directement le ciel il se met bien à 1/2000eme ![]() ImageShack - Hosting :: essaiqg2.jpg voila les exifs : Modèle d'appareil Canon EOS 400D DIGITAL Date/heure de prise de vue 11/05/2006 17:49:57 Mode de prise de vue Macro(Gros plan) Tv (Vitesse obturateur) 1/60 Av (Priorité à l'ouverture) 4.0 Mode de mesure Mesure d'évaluation Correction d'exposition 0 Sensibiltié ISO 400 Objectif EF100mm f/2.8 Macro USM Focale 100.0 mm Taille de l'image 3888x2592 Qualité de l'image Fin Flash On (allumé) Type de flash Flash intégré Correction d'exposition du flash 0 Anti-yeux rouges Off (éteint) Synchro rideau d'obturation Synchro 1er rideau Mode WB Auto Mode AF Autofocus One-Shot Style d'image Standard Netteté 3 Contraste 0 Saturation 0 Teinte couleu 0 Espace Couleur sRVB Réduction de bruit Off (éteint) |
#18
| Citation:
apparement le 18-55 serait 2,5 fois plus rapide que le 100mm macro, par contre la les deux photos sont claires (je suis a 400 iso, 1/5 de sec pour le 100, 1/13 pour le 18-55) image avec le 100mm macro : ImageShack - Hosting :: img0814vm0.jpg Modèle d'appareil Canon EOS 400D DIGITAL Date/heure de prise de vue 12/05/2006 11 43Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE Tv (Vitesse obturateur) 1/5 Av (Priorité à l'ouverture) 8.0 Mode de mesure Mesure à prépondérance centrale Correction d'exposition 0 Sensibiltié ISO 400 Objectif EF100mm f/2.8 Macro USM Focale 100.0 mm Taille de l'image 3888x2592 Qualité de l'image Fin Flash Off (éteint) Mode WB Auto Mode AF Autofocus avec mise au point Ai Style d'image Standard Netteté 3 Contraste 0 Saturation 0 Teinte couleu 0 Espace Couleur sRVB Réduction de bruit Off (éteint) image avec le 18-55 : ImageShack - Hosting :: img0815ae3.jpg Modèle d'appareil Canon EOS 400D DIGITAL Date/heure de prise de vue 12/05/2006 11:36:19 Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE Tv (Vitesse obturateur) 1/13 Av (Priorité à l'ouverture) 8.0 Mode de mesure Mesure à prépondérance centrale Correction d'exposition 0 Sensibiltié ISO 400 Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 Focale 55.0 mm Taille de l'image 3888x2592 Qualité de l'image Fin Flash Off (éteint) Mode WB Auto Mode AF Autofocus avec mise au point Ai Style d'image Standard Netteté 3 Contraste 0 Saturation 0 Teinte couleu 0 Espace Couleur sRVB Réduction de bruit Off (éteint) Taille du fichier 3053 Ko voila |
#19
| On se moque totalement de la perte de lumière due au tirage. L'exposition est automatique. Je ne vois pas la photo proposée. Mais, essayer de changer le mode de mesure, en passant en évaluative, pour voir ce qui se passe... |
#20
| Citation:
Oui, je n'avais pas bien lu la question...Je ne vois pas les photos moi aussi. Autre test à faire: plusieurs photos du même sujet en variant l'ouverture de f2,8 à f16 par exemple: tu devrait avoir le même résultat en terme de luminosité sur la photo. Bon courage dans tes tests... Jean-Pierre |
| Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (0 membre(s) et 1 invité(s)) | |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Premiers pas (avec le 100mm f2.8 macro) | FZeder | Atelier Macro | 62 | 14/08/2008 21h08 |
| Promenade sur la plage avec un 100mm macro... | manube | [Paysage] | 12 | 21/06/2007 18h22 |
| premiers clichés avec le 100mm Macro | toufinet | [Macro] | 16 | 16/06/2006 21h24 |
