Affichage des résultats 21 à 29 sur 29
Discussion: Problème avec mon 7D ...
11/10/2011, 11h47 #21
- juillet 2011
- Alsace
- 139
- Canon EOS 550D + 5D
- 15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
La vitesse est assez basse. Vous utilisez la technique miroir relevé + retardateur ?
Si vous utilisez régulièrement le 300+TC sur pied il serait peut-etre judicieux de passer sur le 400 ?
11/10/2011, 12h02 #22
- décembre 2007
- Corrèze
- 45
- 5 294
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
Salut Poulou
Pour ton test tu te met en mode AV
ton 300mm à focale 4 (sans ton extender) une vitesse assez rapide par exemple 1/640
Une cible à environ 10m assez grosse pour que ton collimateur du milieu recouvre bien le sujet (tu fais ta prise de vue dos au soleil pour avoir le maximum de contraste sur celle-ci),
Isos 100 ou 200
Sur ton boitier (dans les Cfn tu releve le mirroir)
Voilà si j'ai bien écouté les conseils de Fredo et briceos dans un de mes posts précédent ça dois etre ça
Maintenant à toi de faire le test
PS : Si ta un déclencheur souple c'est encore mieux
Cordialement
Nico
11/10/2011, 13h20 #23
- décembre 2009
- 46
- 1 248
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
le TC x1.4 III n'est pas mauvais, ce serait un TC x2 II se serait "normal"...
maintenant rien n'interdit que ton TC soit mort ou mauvais.
moi si je regarde la photo je vois une vitesse de 1/1600s... si l'oiseau était immobile à ce moment là, une prise à 1/800 et et iso400 eu été meilleure, car en dessous de iso800 le bruit est pour ainsi dire "inexistant" (ne nécessite pas de retouche du moins)
là sous exposition engendre un bruit parasite important.
c'était sous lightroom, et à moins d'avoir été configuré différemment, par défaut il applique des modifications, qui peuvent dans certains cas nuire au rendu général de la photo...
prend un cliché équivalent sans et avec, à ouverture 5.6 sans, et 6.3 avec (fermé de 1 diaphragme pour que l'objectif/couple donne le meilleur) d'un même sujet au trépied, avec miroir relevé et télécommande, sur un sujet fixe assez gros, et bien détaillé, en cadrant de façon équivalente (tu te recul avec le TC pour obtenir le même cadrage)
pour être sure que les conditions soient les mêmes tu choisi le couple ouverture/vitesse en mode M dans les 2 cas.
ce qui signifie qu'avec le TC tu dois pensé que tu as 1IL de moins, et donc ajuster la vitesse en conséquence.
fixe l'iso à une valeur unique pour les 2, entre 100 et 400...
tu poste les 2 Raws sans retouche ou import dans DPP...Dernière modification par cinemania ; 11/10/2011 à 13h23.
12/10/2011, 20h46 #24
- septembre 2011
- Var
- 10
- eos 40D eos 7D
- Canon 24-85 f3.5-4.5 USM/300 f4 L IS USM/Sigma 70-200 f2.8 II EX Macro HSM/TC 1.4 III
Mon problème est résolu, il faut shooter a 1/1000, 1/800 mini pour éviter tout genre de flou etc etc ... en gros le 7D est un bon boitier "tropicalisé" (on se demande pourquoi) car il faut s'en servir quand il y a du soleil, une lumière suffisante car quand on est dans l'ombre ben ça vaut plus rien ... a moins bien sur d'avoir un bon trépied, verrouiller le miroir, mettre le retardateur et avoir le sujet a 2m de l'objectif ... bref, grosse déception en vue du prix de ce boitier !!!!
12/10/2011, 21h35 #25
- mai 2005
- X
- 46
- 96
- EOS 20D
- Canon 24/85 mm 4.5-5.6 USM -- Canon 70/200 mm L 2.8 USM --- Canon 50 mm 1.4 USM
C est étonnant, concernant ta vitesse évidemment cela dépend de ton optique et de la vitesse de déplacement du sujet, si un de tes soucis c était la netteté.. Mais quand on voit la première photo niveau couleur etc c est assez laid tout de même, c'est donc du à ton logiciel de derawtisation ?
13/10/2011, 00h14 #26
13/10/2011, 09h17 #27
- juillet 2011
- Alsace
- 139
Petite remarque à propos du TC aussi : J'ai pu essayer le 300 avec le TC 1.4 III et j'étais décu car c'était plus propre avec mon TC 1.4 II.
(je ne sais pas si c'est lié au modèle ou juste à l'exemplaire que j'ai eu entre les mains).
Il faudrait à mon avis évaluer l'ensemble 7D+300 sans le TC, ce dernier pouvant facilement dégrader la qualité si les conditions ne sont pas optimales.
13/10/2011, 10h20 #28
- août 2008
- Nyon (Suisse)
- 55
- 2 200
- 5D III - 7D
- Canon 35 1.4,50 1.4, 85 1.8,100macro,300f4,Sigma500, 120-300,Tamron 24-70
Avant de mettre en cause le matos, il faut d'abord se mettre soi-même en cause dans la manière de faire ses prises de vue.
Un exemple
https://www.eos-numerique.com/sknum/...neiger-186003/
Ce n'est pas un boitier tout simple à appréhender. Il faut être plus méticuleux au moment du shoot et le traitement des images doit être plus précis. Mais quand on maitrise (ou commence gentiment à maitriser dans mon cas) le tout, ce n'est que du bonheur, pour mon niveau du moins.
13/10/2011, 11h43 #29
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 50
- 736
- 7D 5DIII S100
- 16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
A conditions difficiles photo difficile ... le 7D te permet de monter un peu plus en Iso qu'avec le 40D que tu as dans ton profil, mais il ne fera pas des miracles non plus, la loi de reciprocité ne change pas
Je pense surtout que le boitier ne correspond pas a tes attentes, la question est : mais pourquoi ai je pris un 7D ?
la ou le 40D ne pouvait pas prendre un cliché qualitatif le 7d ameliorera ca un peu, c'est ptet un 5DmkII que tu voulais
Quant aux trépied / mirroir / retardateur ... ca serait vrai pour tous les boitier
problème avec mon 100-400 ou c'est moi ?
Par jeje14 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 28Dernier message: 25/05/2010, 18h20 -
Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
Par manolo dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 9Dernier message: 13/05/2010, 18h14 -
probleme avec cs3 et raw
Par nuno91 dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 0Dernier message: 24/09/2009, 11h00 -
problème avec DPP
Par browning dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 11/08/2009, 22h20 -
Problème avec le 70-300
Par Sharleen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 05/05/2007, 08h06
