Affichage des résultats 1 à 20 sur 29
Discussion: photo modéle un soir de pleine lune
21/08/2013, 09h38 #1
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
- eos 5D markIII/flash 550exII+YN568
- EFS 18-55 IS / EFS 55-250 IS/ EF 50mm f/1.4 / 24-105L f/4
Bonjour à tous!!!
J'aimerais demain soir faire quelques photos avec un modèle et la pleine lune en arrière fond, cela se passera dans les vignes donc aucune autre éclairage.
Je possede un flash 580exII mais je n'ai pas de transmetteur pour le deporter donc il ne peut que être sur griff.
J'ai fais des tests hier soir car c'est la première fois que je fais des photos de nuit sans aucun éclairage (type lampadaire, lumière de la ville...)
Et j'i vu que en priàrité a l'ouverture mes photos etaient pas assez nette car ma vitesse partait dans des valeur trop longues, et que en priorité TV c'etait nettement mieu. mais la lumiere sur mon modèle etait trop dur je trouvais et le reste etait vraiment noir... Bon ou je me trouvais la lune n'etait pas visible pour les essaies.
J'ai vraiment besoin d'un coup de main pour les reglages de mon appareils et je me demandais le flash est ce que je dois l'orienter directement sur mon modèle ou au dessus d'elle? je me doute que déporté se serait mieu...
MERCI à vous pour vos précieux conseils!!
21/08/2013, 10h10 #2
- janvier 2010
- Suisse
- 4 707
- A1, 5D & Blad 500C/M
- FD, EF & Zeiss
Sans déporter... t'auras une lune toute petite alors? Idéalement (je sais, ça aide pas) je pense qu'il faudrait y aller plutôt à 250mm qu'à 18 histoire d'avoir la lune la plus grosse possible. Du coup tu te retrouves plus loin et sans pouvoir déporter ton flash tu n'auras pas assez de puissance... Qui plus est, si tu ne mets pas de diffuseur genre boîte à lumière, tes ombres seront dures... Tu as un exemple de ce que tu voudrais obtenir?
21/08/2013, 10h32 #3
- décembre 2012
- 60
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
Peut être tenter un flash en rebond sur un réflecteur ... as-tu essayé avec le petit réflecteur du 580 ou flash en direct ?
21/08/2013, 10h33 #4
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
non je n'ai pas d'exemple malheuresement, en faite j'aimerais une danseuse etoile en primer plan et la pleine lune en fond dans l'idéale
21/08/2013, 10h38 #5
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
Ricoo on a répondu en même temps, je n'ai pas essayer avec le petit reflecteur effectivement, ni avec un reflecteur pour l'avoir en rebond, ça peut affectivement être une bonne piste pour ne pas avoir une lumière trop dur sur mon modèle, vu que je ne pas déporter mon flash.
21/08/2013, 10h54 #6
- janvier 2010
- Suisse
- 4 707
- FD, EF & Zeiss
Dans ce cas, (ça ne va pas dans ton sens, désolé, mais c'est juste que peut-être tu peux trouver intéressant) pourquoi ne pas prendre en ombre chinoise? Genre:
- http://majmajest.com/blog/wp-content...-vers-lune.jpg
- http://us.123rf.com/400wm/400/400/gu...de-la-lune.jpg
Ca enlève le problème du flash en plus...
21/08/2013, 11h11 #7
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
C'est vraiment très beau les ombres chinoises effectivement, mais c'est effectivement pas le rendu que je souhaitais, si je ne m'en sors pas du tout, et que j'arrive pas à avoir un rendu correct,
je me résoudrais à partir dans cette direction.
IL vaut mieu que j'utilise mon 50mm qui à une ouverture à 1.4 pour avoir plus de lumière? mais je risque de beaucoup trop flouté mon arrière plan que je veux quand même assez présent (enfin surtout la lune)
ou je peux utiliser mon 24-105 L et soit utiliser le mode M soit le TV?
21/08/2013, 11h29 #8
- janvier 2010
- Suisse
- 4 707
- FD, EF & Zeiss
Ben à 50mm... ça te fera une toute petite lune... Après, pour le mode, c'est selon les goûts. Personnellement j'opterais pour le M.
21/08/2013, 12h02 #9
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
Merci Michel en tout cas pour tout tes conseils! je vais tenter avec mon flash/ reflecteur argent?(comme me l'a suggéré Ricoo) + mode M avec mon 24-105: je pense garder mon ouverture sur 4 et tatonner pour la vitesse, histoire que ma photo soit nette et avec une luminosité correct...
La balance des blancs en auto et voir ça en post traitement vu que fais du raw et en meusure pondérer centrale...
21/08/2013, 13h26 #10
- avril 2012
- 78
- 53
- 200
- 60D (300D)
- T17-50mm-2.8/C50mm-1.4/C55-250mm-f4-5.6/T90mm-2,8Macro/C70-200mm2.8
Un truc qui serait pas mal pour éviter les flous (de bougés, si j'ai bien compris) c'est un trépied. Ou à défaut si tu n'en a pas sous la main, un support (table, chaise...) pour que le boitier soit fixe et stable de manière à ne pas bouger pendant une pose "longue".
En plus de cette manière, si tu peux stabiliser le boitier, tu peux alors utiliser une focale plus longue. Car même si tu as une ouverture moindre, tu peux poser plus longtemps...
21/08/2013, 13h32 #11
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
en faite j'ai un trépied que je pense emmener effectivement, mais le soucis de la pause longue, c'est que j'aimerais que mon modèle prenne des pauses de danseuse étoile (ce qui n'est pas son cas et du coup j'ai peur qu'en pause longue elle bouge rien qu'un petit peu et que malgrés le trepied se soit elle qui rend la photo flou
21/08/2013, 13h38 #12
- juillet 2013
- (06)
- 41
- 832
- CANON EOS 5D
- CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
Je partirai aussi sur l'option du réflecteur que tu pourras poser dans l'angle que tu veux entre ton flash monté sur le boîtier et le modèle.
Il te faudra un assistant, et un gobo sur le Flash peut améliorer l'orientation de ta lumière. Et plus de soucis de photo net ainsi, la Flash va figer la danseuse.
21/08/2013, 13h43 #13
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
Merci djicibi L'assistant est prévu, il s'occupera du reflecteur, par contre j'avoue ne pas savoir ce qu'est un gobo?
21/08/2013, 14h02 #14
- juillet 2013
- (06)
- 41
- 832
- CANON EOS 5D
Un bout de carton/tissu que tu mets sur le côté de ton flash qui sera vers le modèle. Cela évite que la lumière qui sort du flash ne l'atteigne et que ce soit bien ton réflecteur la seule source de lumière.
Voici la version "commerciale" : http://www.foto-oehling.com/isroot/O...cts/178015.gif
Mais tu peux le faire avec un carton noir et un élastique aussi. Il faut tester avec et sans, selon l'angle de ton flash par rapport au sujet
21/08/2013, 14h05 #15
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
Ok super merci beaucoup!!! voilà une bonne astuce que je vais effectivement essayer!!!
21/08/2013, 14h48 #16
- décembre 2008
- DIJON
- 79
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
si tu tiens absolument à avoir une lune "importante" comme fond.....va falloir utiliser Photoshop avec l' addition de DEUX images = une faite avec un zoom supérieur à 300 mm et l'autre de ta danseuse faite en mode M avec le flash et, éventuellement un réflecteur.....mais faudra plusieurs essais...
21/08/2013, 15h31 #17geo18Guest
Dans les vignes, de nuit, objectif fermé pour avoir de la profondeur de champ, une lune importante et un modèle qui ne tient pas la pose longtemps.
Voila un sujet intéressant à soumettre à un examen de sortie d’école de photographie.
Ce serait le plus sur de bouler tout le monde tellement il est plein d’incohérences.
Ton flash la nuit en extérieur c’est peau de zébu, porté quelques mètres et comme tu veux la lune importante, il te faut une longue focale et t’éloigner du sujet, alors les déflecteurs, tu oublies.
La seule chose à tenter, c’est pose longue, longue focale, open flash avec déflecteur.
Mais là, c’est une équipe compétente qu’il faut sur place et un sujet bien immobile.
Écoute grincheux21, et si tu ne sais pas, cherches autour de toi.
21/08/2013, 15h57 #18
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
merci pour vos avis et conseils, je ne veux pas forcement la lune en gros plan en faite, je me suis peut etre mal exprimé, mon sujet principal sera ma danseuse et la lune en fond en haut dans le ciel,au dessus d'elle, sera un plus qui donnera de la douceur à ma photo.
21/08/2013, 16h01 #19
- juillet 2013
- (06)
- 41
- 832
- CANON EOS 5D
Le problème avec la Lune, c'est qu'on l'imagine toujours plus grosse qu'elle ne l'est vraiment ^^
Tu risque d'être déçu par les proportions
21/08/2013, 16h08 #20
- juin 2013
- Alsace
- 41
- 176
Oui c'est ce que je suis déja entrain de me dire avec toutes les réponses que je lis...en plus c'est vraiment quelques choses d'assez précis que javais en tête, ça fait longtemps que je m'imagine cette photo...mais c'est pas grave je vais essayer de m'adapter, surtout au mieu de mes capacités!! et puis ça me fera une nouvelle experience, histoire d'en tirer des leçons pour un prochain shooting.
C'est ce que j'aime dans la photo laisser libre court à son imagination et se dépasser.
[Canon EF 50 f/1.8 II] Un soir de pleine lune
Par jonath05 dans le forum [Nocturnes]Réponses: 10Dernier message: 31/10/2012, 22h06 -
11/11/2011 Soir de pleine lune !!!
Par Alex70 dans le forum [Astronomie]Réponses: 5Dernier message: 13/11/2011, 17h51 -
Un soir de pleine lune.
Par Crakone05 dans le forum [Nocturnes]Réponses: 7Dernier message: 23/02/2010, 21h20 -
un soir de pleine lune ...en HDR
Par dobson8 dans le forum [Astronomie]Réponses: 5Dernier message: 12/05/2009, 13h23 -
Par dobson8 dans le forum [Astronomie]Réponses: 4Dernier message: 21/05/2008, 12h57
