Affichage des résultats 21 à 34 sur 34
  1. #21
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    en AF sur ce genre de sujet avec le 7D tu sort juste celle d'avant et pas dans le tunnel et celle d'après en MP m tu n'en sort qu'une
    a la condition de bien prevoir ton timing
    possible en MP M mais stupide objectivement surtout avec 1 7D qui méme si il n'a pas un af de F1
    rigole de ce genre d'exemple meme avec 1 50
    tu me dirai 1 EOS bas de gamme qui datte OK
    mais sur cette exemple pour L'af c'est facile même si je te l'accorde le 50 mm n'est pas une grosse bombe
    en + c'est pas franchement difficile comme axe de déplacement sujet
    le tout je me répète c'est d'être propre dans ton precadrage et de choisir le bon collimateur
    je connais pas la vitesse de l'engin pour être affirmatif mais avec même 7IMS du au 50
    ta une belle démultiplication mouvement quand même
    sans avoir besoin d'allez chercher ton sujet a perpette
    en + ta pas besoin de F10 pour ce genre de shoot a 5,6 tu en a de reste
    perso j'ai jamais compter sur la rafale en Rally en MP M sur de l'action serré c'est a bannir
    sur une épingle au grand angle OK ou sur un plan hyper aéré
    mais j'aimais sur de l'action rapide priorité au timing et a la concentration sinon OUI comme je le dit 14 IMS la tes quasi sur d'en avoir Une
    mais pas forcement 2 suivant le spot
    pas pour polémiquer Gerardo mais sur ce genre de sujet le 7D avec un 24 105 il t'en sort 4 nette et 3 avec le 50 finger in thé nose
    d'ou l'intéré de privilégier L'AF avis perso
    Rien compris
    Tu écris ou tu penses tout haut, là ?
  2. #22
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Rien compris
    tu sais au de la de l'orthographe c'est pas mon fort
    c'est pourtant bien logique il suffit de faire un peu de photographie de sport pour comprendre c'est pas bien sorcier
    pourquoi mettre un coup de rafale avec du F 8 en espérant une de nette avec un timing approximatif en MP M
    alors qu'un suivi AF vas de garantir avec du F4 a 5,6 3 a 4 photos nette avec une ou deux au timing parfait
    va y explique moi
    surtout que la en + le sujet est hyper facile a saisir
  3. #23
    Waterloo
    5DIV, 7D
    (je ne pense pas qu'il s'agisse du cadrage natif),
    si si... la photo présentée est l'originale.
    Mais ce qui m'étonne, c'est le manque de netteté sur toute la photo.
    Il n'y a pas un endroit où c'est net.
    C'est pour celà que je vois plus un problème de vitesse d'obturation (de bougé).
    Etonnant quand même au 50mm à 1/250, non?
    merci en tout cas pour vos passages et avis.
  4. #24
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par youkounkoun Voir le message
    C'est aussi ce que je me dis depuis le début !
  5. #25
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    en + les micro bougé sans stab le 7D n'aime pas trop
    On est tous d'accord, c'est la vitesse d'obturation qui semble en cause
    L'intéré du 640 é sur ce genre de shoot réside dans le fait que si tu enfonce l'index par rapport à ta photo
    sur les suivantes ton engin sera + prés et + de 3/4 , le 640 é te garentira un bon piqué
    alors que le 400 é et le 500é peuvent être trop juste
    je n'ai pas DPP sur ce poste mais si KelKun pouvait nous montrer ou est placer ton collimateur
    cela pourrait être utile A+
  6. #26
    On ne va pas chipoter pour 1/100, qui peut le plus peut le moins, autant prendre 1/1000 et on est certain de ne pas manquer de vitesse ...
    Tu peux nous poster l'image originale, car je n'aime pas juger de netteté sur une image réduite pour le Web ...
    1/250 devrait suffire pour le décors, et être insuffisant pour les éléments en mouvement, on devrait donc disposer d'une partie nette quelque part, la roche bleu au dessus du tunnel me parait correctement nette, mais c'est peu être qu'une impression, d'où l'intérêt de voir la photo originale (utilise un Free - Envoyez vos documents pour nous délivrer le lien de téléchargement)
    Tu n'a pas de pb avec cet objo lorsque tu prends des sujets statique ? (des fois qu'il souffre d'un réglage de Micro Réglage largement merdique)
  7. #27
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Gerado justement sur le rentrant 3/4 la chipote entre le 500é et le 640 é a toute sa pertinence
    Sinon comme tu dit voir la VO pour se faire une idée objective
    est la meilleur solution pour voir le bout du tunnel
  8. #28
    Pour que cela ait son importance il te faudrait connaître la vitesse de ce chariot à cet endroit du parcours, lorsqu'on ne la connais pas avec précision, on opte pour une vitesse plus élevée, même largement plus élevée, comme cela on est certain de ne pas souffrir d'un manque de netteté par flou de bougé sujet
    Lorsqu'on fait du filé, on a besoin de synchroniser et utiliser une certaine vitesse, et le filé sera possible à partir d'une certaine vitesse jusqu'à une vitesse en dessous de laquelle on aura énormément de déchets, ici on bloquera à partir d'une certaine vitesse et au dessus, on utilisera donc la vitesse à laquelle on est certain de ne plus avoir de déchets ...
    Ici on est presque certain que 1/250 est insuffisant pour cette photo, le double était déjà un minimum recommandable, et de 1/800 à 1/8000 on sera certain d'être hors des limites des déchets lié à la vitesse d'obturation. La lumière ne manquant pas ici, on avait donc l'embarras du choix pour trouver un trio adapté ... lorsqu'on se trompe, on risque alors d'obtenir un résultat en dessous des attentes ...
    Pour ce qui est de la pdc elle n'est pas contrôlée ici, puisque c'est le mode Tv qui a été utilisé. L'idéal ici est d'utiliser un mode M, pour contrôler la vitesse qu'on fixerait alors à 1/640 ou plus, une ouverture entre F5.6 et F10, et un ISO permettant d'obtenir une photo exposée correctement. L'avantage est évidemment d'obtenir une expo juste à chaque passage, sans qu'une brillance sur le chariot puisse tromper la cellule et créer des photos mal exposées ...
  9. #29
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    entre la 1 quasiment de face que le 400 é 500 é figerai sans problème
    avec le phénomène de rapprochement des successives , dans le cadre d'une rafale et du phénomène de rapprochement
    ainsi que du retour de droite a gauche dans le cadre , le 400é et le 500é peuvent occasionner un flou dans l'angle au plus près
    surtout sur un shoot rentrant (sans suivi cameraman)
    C'est pour cela que je recommande le 640 é par experience
    il ya sur ce shoot certaines similitude avec une trajectoire automobile en courbe moyennement rapide
    en + en lumière sur sa base de couplage
    il a V250 F 5,6 pour ISO 160
    ce qui dans la réprocité permettait 500 a F4 et 640 a F 3,5
    et meme 640 a F4 sur la base initial pour moi , il est surex d'un bon 1/3 IL minimum
    allé 200 ZAZA il à le 640 a F,4,5 tout baigne , il peu monter a 320 iso si il visse la rafalle pour les dernieres + proche
    pour se sécuriser en PDC
    mais inutile d'aller + loin en Diaph le fond serait trop net
    meme sans bosser a PO c'est toujours + sympa de pas trop diaphé, histoire d'avoir une certaine transition entre sujet et fond
    avis perso
  10. #30
    Tu y tient absolument à ton 1/640, probablement que si ce n'est pas 1/640 mais 1/800 ou 1/1000 ou 1/1250 la photo serait loupée ?
    alors pourquoi veux tu absolument être seulement à 1/3 d'IL plus vite que 1/500 et pas 1IL ? on a de la marge alors autant prendre une précaution supplémentaire, on n'a pas ici besoin de voir les roues qui tournent ...
    Donc ne soit pas absolu dans ta réponse en donnant une seule valeur, mais une fourchette de valeurs, ici cela va probablement de 1/500 à 1/8000, il n'y a pas besoin d'une valeur aussi absolue pour obtenir un résultat. De la même manière qu'on aura aussi des choix de plus de 1IL dans les ouvertures ...
    Par contre Stéphanengo relis ton dernier message, tu ne crois pas que tu peux expliquer les choses avec des phrases compréhensible et plus simples pour les autres ?
    (et je ne parle pas de moi, qui arrive à peu près à te comprendre depuis le temps)
    Tu dits avec 3 phrases ce qui peut l'être en une, prend une seconde la place du néophyte qui va te lire, le mec se tire une balle dès la 1ère lecture .... si tu veux que les gens te lisent il te faut expliquer simplement et si possible que cela soit bien formulé, sinon tes messages seront seulement rejetés par le lecteur ...
  11. #31
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    non tu peu obturé + vite mais le 640 é est un excellent compromis pour garder du mouvs sur les 3/4 en auto dans les endroits moyennement rapide
    c'est vraiment une vitesse qu'il colle nickel au 3/4 dans pas mal de discipline sportive mécanique alors que le 500 e et + scabreux sur les 3/4 rentrant
    apres tout depand des sujets sur du surf je prefere le 2000é que le 640é
    Concernant le 1/3 il c pour l'expo je suis sur qu'il y'a un peu de surex
    après le 800é le 2000é tout est possible
    mais le 640 é permet de pas trop monté en Iso et d'avoir un peu de diaph en + la y'a quand meme du jus
    regarde l'eoscope d'hadess leger 3/4 je pense AC rapide 640é c parfait c vraiment un compromis passe partout sur les spots moyennement rapide voir rapide
    on peu meme fillé en gardant un peu de mouv
    sur un gros mur en sky descente soit je fille en vitesse lente si jopte pour un certains résulta
    par contres de 3/4 face c'est carémént 4000é si j'ai le jus pour c clair
    ce que j'essais de faire comprendre, c'est que si tu opte pour des vitesses entre 320 et 500é sur certain sujet a une certaine distance
    ça vas passer mais si tu fais une succession, quand le sujet vas ce rapprocher et se trouver + de 3/4
    tu risque d'avoir de fâcheuse surprise si tu n'est pas en mesure de suivre
    idem dans le cas d'une embarré sur circuit un gros stop eject style une moto GP au 320 é
    avec la vitesse engendré par la rotation si tu est serré a mon avis tu pleure alors que au 640é et + ta + de chance que ce soit dans la boite
    perso j'aime les compromis ça l'aisse une + de chance à la réussite
    je m'escuse pour l'orthographe et la présentation
    j'ai arrêté l'école a 11 ans
  12. #32
    Waterloo
    5DIV, 7D
    stéphanengo;
    il n'y a pas de soucis et j'espère que tout marche bien pour toi.
    Il est vrai que pour le néophyte, il n'est pas évident de comprendre dès la première lecture, mais je suis certain que tes interventions sont pertinentes.
    Peut-être des petits conseils concernant les settings c.FnIII-2 et -3 à adopter pour ce genre de clichés?
    merci.
  13. #33
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    stéphanengo;
    je m'excuse pour l'orthographe et la présentation
    merci.
    c.FnIII-2 0 ou 3
    c.FnIII-3 0
    c.FnIII-6 Sél.man:extention Collim AF/ 1 collimateur de prefence et collimateur en mode spot a moyenne distance
    le reste est a bannir même si zone AF peu fonctionner, il reste aléatoire
    c.FnIII-7 / 0
    c.FnIII-1/ +1
    c.FnIII-5 faire les MR de base sur toutes ses optiques mais je les modifie pour l'action et particulièrement les Autos
    perso je provoque un front focus en mettant mes optiques entre _1 et _3 en sujet rentrant suivant la rapidité du sujet et +1 a +2 sur les sujets sortant pour provoquer un leger back focus
    ensuite penser a faciliter le travail de L'AF en soignant son plan focal , le positionnement et le choix du collimateur, c'est après le choix des sets
    L'action déterminante pour maximiser l'efficacité de l'AF
    pense a être fluide aussi dans les suivi pas d'acoup de saccade
  14. #34
    Waterloo
    5DIV, 7D
    je te remercie stéphanengo,
    j'espère pouvoir pratiquer encore un peu avant le meeting aérien auquel je voudrais assister mi-septembre.
    Le piqué de la photo (avec le 7D) du F16 dans l'EOScope me fait baver.
  1. manque netteté et piqué 7D + 300 F4 L IS
    Par Brard74 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 09/05/2013, 13h27
  2. 7d manque netteté
    Par xavier 46 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/01/2012, 13h00
  3. Manque de netteté
    Par Nietzsche dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 17h15
  4. manque de netteté EOS 400D
    Par arcadius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2009, 14h07
  5. manque de netteté
    Par Citrus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/08/2008, 16h18
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h58.
