Affichage des résultats 21 à 35 sur 35
Discussion: back focus sur 5D mark II
01/05/2010, 23h40 #21
- octobre 2008
- annecy
- 18
- 7D
- objectifs personnels ? professionnels ? non je plaisante! 50 1.8 II, 85 1.8, 200 2.8
franchement avec une bonne mire tu peux le faire en 15 minutes! Allez, ose ! :clap_1:
02/05/2010, 09h40 #22
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 50
- 1 523
- Canon EOS 1D mark III
- Tamron 28-75f2.8 , 50mmf1.8, Canon 70-200f4L, Arsat80/2.8+Tilt, Zenitar 16mm fisheye
Pour ton 70-200 de toute manière, s'il y a une correction à faire, c'est une histoire de compromis entre 70 et 200. Donc il faut regarder pour les 2 extrèmes.
Si tu utilise la technique des boites de laits (ou bouteilles d'eau carrées), tu peux écarter tes 3 cibles suffisamment pour avoir une différence pour une pdc données. Sinon si à 2.8 ta pdc est trop grnad c'est peut-être que tu as mis la cible très loin (par rapport à la focale utilisée) non ? y'a pas de raison, j'ai réussi à le faire sur mon tamron à 75mm (f2.8).
Il est souvent recommandé de faire les test avec une cible (ou mire) placée à la distance d'utilisation usuelle de ta focale. Par exemple avec 500mm on shoote rarement à 2m, il faut utiliser une cible plus a une distance ou l'on utilise classiquement l'objectif.
Si l'ajustement à 70 est très différent qu'à 200 (on peut espérer que cela bne sera pas le cas sur un série L) il faudra faire un compromis ou changer la valeur selon l'usage.
Sylvain
02/05/2010, 18h42 #23
- octobre 2008
- paris
- 62
- 13
- 1D MkIV
- 200 2.8, 50 1.4, 100 macro LIS, 24 1.4 L
Sur le site cmp avec un zoom ils conseillent plutot de faire le reglage de l'AF à la focale la plus longue, ils ont un question/reponse assez instructif en fin de page:
Question/Reponses
02/05/2010, 18h57 #24
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 50
- 1 523
Oui mais l'argument utilisé est à mon avis pas toujours pertinent. Tu peux avoir de très faible PdC aussi à 70m (sur un 70-200) mais pour des distance bien inférieures. Dans l'effet tout dépend du type de photo prises. Mon 70-200 au final je l'utilise soit à 70-90 pour du portrait (donc pas loin du sujet) soit à 200 pour des bestioles ou autre (distance plus grande). En gros la pdc doit pas être très différente entre mes 2 usages (j'ai pas calculé).
Je crois avoir lu sur des forums US que par contre indépendament de la pdc, l'ajustage d'un zoom varie souvent avec la focale. D'ou la nécessité de faire les messure sur plusieurs focale et choisir un compromis selon son usage (ou changer la valeur manuellement selon l'usage).
Au final j'ai plutôt réglé mon décalage sur la valeur mesurée à 200mm car j'utilise moins souvent l'objectif en portrait (j'utilise plus mon 28-75 f2.8).
Sylvain
02/05/2010, 20h20 #25
- octobre 2008
- paris
- 62
- 13
- 1D MkIV
oui ok, je te comprends bien mais le probleme pour les pvd rapprochées c'est que l'aberation sphérique fausse souvent la map à pleine ouverture, autrement dit si tu fais les réglages sur des distances trop rapprochées ils seront peut etre pas bon a l'infini. c'est pour cela que tout le monde conseille de se mettre à 50x la focale au moins.
02/05/2010, 21h22 #26
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 50
- 1 523
OUep 50x la focale.... à 70 ca fait 3.5m et à 200 ca fait 10m... mais avec un calculateur de PdC il me semble que tu vas arriver avec la même pdc pour les deux à quelque millimètres près...
03/05/2010, 00h53 #27
- octobre 2008
- paris
- 62
- 13
- 1D MkIV
oui, la profondeur de champ depend du facteur de grossissement (agrandissement), pas de la focale. En principe si on prend 50 fois la focale comme distance de pvd, la taille de la mire dans le viseur reste la même quelle que soit la focale.
03/05/2010, 07h49 #28
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 50
- 1 523
on est bien d'accord, d'ou ma déduction que leur argument dans leur conseil n'a pas vraiment de sens ennoncé tel qu'il l'est...
03/05/2010, 16h03 #29
- octobre 2008
- paris
- 62
- 13
- 1D MkIV
ça a du sens si on prend en compte l'abération spherique qui fausse la map aux courtes distances! en exagérant si tu fais tes reglages de map pour une distance de 30 cm, ils risquent de ne pas etre bons pour l'infini!
03/05/2010, 16h07 #30
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 50
- 1 523
Oui mais on tourne en rond. Si tu prend 50x la focale justement pour minimiser ce problème , tu peux faire à 70 ou à 200 et tu auras la même pdc...
Il me parait plus important de privilégier les conditions d'utilisation effective.
bref on est en train de polluer un fil alors que finallement on est d'accord à 99% (sauf sur le fait que leur argument n'a pas lieu d'être).
Sylvain
28/05/2010, 18h31 #31
- février 2010
- Belgium
- 101
- Leica SL
- Leica R 28 mm; summilux R 35, Noctilux 50 f1 et summilux R80, 85L; zeiss 100 Makro ZF
J'ai réalisé ce test afin de voir si mon objectif a un front ou back focus: Nikon D70 Focus Chart
J'ai remarqué que j'avais un back focus avec le 50 mm f1,8;
afin de réaliser les micro-réglages, j'ai utilisé cette méthode : AF microadjustment for the 1Ds mark III, 1D Mk3, 5D Mk2, 7D
J'ai donc suivi scrupuleusement ce test (j'espère)!!
Conditions:
- affichage de la mire en plein écran
- pièce assez claire (test réalisé en pleine journée)
- appareil sur trépied à 2,5 m de l'écran (bien en face)
- utilisation de la télécommande (+ verrouillage miroir), désactivation de l'assistance af
- j'ai shooté 5 images par micro ajustement
Résultats: une chose est sûre, c'est qu'à 0, je n'ai pas la mire bien moirée et bien nette.
Mais bizarrement, j'obtiens 3 images nickel à +5 et 2 images nickel à +10 ... Qu'ai-je loupé? Est-ce que le 50 mm f1,8 a une map aussi aléatoire? Ou ce test est-il pourri?
Merci pour votre aide
31/12/2013, 19h48 #32
- juin 2007
- Montigny-le-Bretonneux (78)
- 75
- 160
- Canon 5D Mark III
- Tamron 24-70 Di VC
Bonjour et meilleurs voeux
J'aimerai essayer de régler le back focus ou front focus
sur le Mark III je vois bien le réglage menu AF5 Micro-Ajustement de l'AF, je mets sur ON mais ensuite comment on modifie les réglages SVP ?
Daniel
01/01/2014, 11h06 #33
- août 2005
- charente maritime
- 72
- 318
- canon 350d 60d
- tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
bonjour, et meilleurs voeux
avec les liens ci dessous, tu devrais trouver la réponse à ta question
https://www.eos-numerique.com/google...119j8183619j13
01/01/2014, 14h29 #34
- juin 2007
- 75
- 160
- Canon 5D Mark III
M
BM17 le lien ne fonctionne pas
merci
Daniel
02/01/2014, 22h44 #35
- août 2005
- charente maritime
- 72
- 318
- canon 350d 60d
je viens de cliquer dessus , et ça marche .
C'est juste une recherche (dans la case en haut à droite de cette page) sur "micro reglage"
back-focus 5D !
Par trusty dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 09/07/2009, 09h50 -
front focus et back focus
Par Ghost dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 14/05/2009, 18h41 -
Front-focus Back-focus ??
Par MAC dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 05/10/2008, 11h34 -
Autofocus - front focus et back focus
Par obr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/06/2008, 07h57 -
Back-Focus sur APS-C
Par jimby75 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 34Dernier message: 27/05/2008, 18h07
