Affichage des résultats 1 à 20 sur 35
Discussion: 5D4 sur écran PC....
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
    Par défaut 5D4 sur écran PC....
    Bonsoir à tous,
    Une simple question...
    Est il possible d'avoir l'image d'un Canon 5D Mark4 retranscrit sur son écran d'ordinateur, mais sans aucun raccordement filaire, c'est à dire en Bluetooth ou Wi-Fi par exemple ?
    Et si oui, comment procéder ?
    Amicalement,
    WEIDER.
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Via EOS Utility probablement
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir Phi19
    Je vais jeter un œil...
    Merci pour ta réponse.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Merci Zoizo pour ton intervention ;-)
    Il s'agit bien la d'avoir sur l'écran du PC ce que tu vois dans le viseur du Canon ! Et pas du transfert d'une image déjà shootée vers le PC !
    En faite, c'est pour du Focus Stacking et avoir mon écran déporté sur un PC, mais sans fil.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Cool Zoizo ! C'est exactement ça ! Merci et je m'en vais de ce pas tester la chose
    Bon dimanche à toi.
    WEIDER.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonsoir tout le monde,
    Me revoilà avec mon histoire de wifi...
    Tout se passe bien au niveau du paramétrage de mon 5D4, mon PC voit bien mon Canon, mais au moment de lancer EOS Utility et de cliquer sur "Association par Wi-Fi/Lan".... patafouèque Je ne vois aucun modèle d'appareil qui s'affiche dans la boite qui s'ouvre !?!,
    J'ai recommencé plusieurs fois le process, toujours rien !?
    Pour info, j'ai bien pris la dernière version d'EOS Utility en rapport à mon 5D4.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait, car là, je sèche...
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bonjour Zoizo,
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne retrouve pas mon Canon dans cette boite....
    Le boitier est (pour moi) bien configuré, sous windows il le reconnait bien en Wi-Fi et pourtant !?......
    Merci pour ton aide Zoizo
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Bien le bonsoir Zoizo,
    Merci beaucoup pour tout, mais.... je pensais bien à rentrer la clef d'encryptage à ton étape 14 !!! (ma 7ème photo)
    J'ai tout refais la manip et au final, toujours rien à sélectionner dans EOS Utility
    J'ai regardé au niveau de mon Bitdefender, tout est bien reconnu en termes de wifi.
    C'est claire, j'ai le mauvais œil......
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    P..... c'est vraiment frustrant, un truc qui parait simple ne fonctionne pas
    Je viens de tous refaire à la lettre, en validant les messages du boitier et.... ça reste désespérément vide ! C'est vraiment rageant.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un autre https://www.eos-numerique.com/forums...tility-276169/
    tape « association wifi impossible EOS Utility » dans Google...y a plein de pistes
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Zoizo,
    Ton PC a bien reconnu le 5 DIV ?
    Oui.
    Tu rentres quoi comme clé d'encryptage
    Celle renseignée par le Canon, en bas à droite (différente à chaque connexion)..
    Merci Philippe pour tes liens, je vais les parcourir des demain.
    Bonne soirée les amis.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle doit être dans le menu du canon
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Truc de fou les amis !
    Je me suis inspiré du dernier message via le dernier lien donné par toi Philippe...
    J'ai stoppé purement et simplement mon anti virus BitDefender, totalement !
    J'ai refait toute la manipe de connexion, et là, au miracle, j'avais ma ligne indiquant mon appareil dans la boite de choix Eos Utility !
    Bingo je la sélectionne, et là...... plus rien Aucune télécommande de l'application EOS Utility qui s'ouvre sur le coté rien, nada, et sur le boitier toujours en recherche de connexion, alors que sur le PC c'était ok.
    Fort de cet essai, je coupe tout, relance mon micro, désactive à nouveau mon anti virus....... J'ai refait 3 fois cette manipe, impossible de revoir mon boitier dans la boite de choix EOS Utility
    J'y comprends plus rien les amis, une seule fois j'aurais pu sélectionner mon 5D4 dans cette foutue boite .... J'suis vert.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça va le faire, lache rien
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Je n'ai pas encore tenté cette manoeuvre chez moi.
    Mais il me semble qu'il y a quand même une donnée qui manque et qui est peut-être importante.
    Passez-vous par un routeur ou avez vous une antenne sans fil sur le PC comme sur un portable ?
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    J'ai rien dit. Je n'avais pas vu les screenshot
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Tiens bonjour Carpediem !
    Je suis abonné à ta chaine sur la photo ;-) Le monde est petit...
    Je passe par une clef wifi avec antenne sur mon PC.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Zoizo,
    Même si je n'ai pas d'appli Canon sur mon note 4, le smartphone se connecte bien au boitier.
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    Je sais que tu es abonné à ma chaîne
    En relisant tes messages, il semble que le souci vienne de ton bitdefender. Il me semble aussi avoir vu dans le deuxième lien donné sur ce sujet qu'un type avait aussi un pbm avec bitdefender.
  1. Epreuvage d'écran et passage en plein écran
    Par glidys dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/10/2016, 21h43
  2. Protection d'écran - Visée + Ecran boitier PRO
    Par guiguidu42 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2015, 11h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2013, 06h59
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 11h32
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
